LED TCL U49P6046 не включается | |||||
Rostyk.07 01/08/2019 14:32 |
TCL 49p6046
Состав: БП 08-le921a6-pw200aa Материнка 40-mt58du-mab4hg Проц MT5658 Флеш THGBMFG7C1LBAIL Работал, спокойно все время без выключения (изображение из камер) Сейчас, реагирует на кнопку включения есть подсветка но нет изображения ни звука. (заставки нет) Если подсведить матрицу фонариком, то не видно изображения. Подключаю флешку (накопитель) по юсб, мигает диод на ней. Сначало не было реакции на пульт . Но сверху подул феном на проц и сейчас когда нажимаю на кнопки пульта, то слышуть короткий оклик звука в колонках (реакция на пульт) А может совпадение В БП пульсаций нет. Все напряжения присутствуют На материнке так же на всех DC-DC (питание проца,рам,пзу) На плате есть пин MCU_RST но как его сделать? Не знаю, что первое сделать, сменить прошивку? (найти ее) Или в сторону проца? |
litam 01/08/2019 15:37 |
Питание T-CON???????????, сигналы на LVDS ??????? |
Rostyk.07 01/08/2019 15:47 |
Питание T-CON есть 12В
Экран не совсем темный есть подсветка (как будто нет сигнала) Когда-то на холодную, он запускался сказал хозяин. (если долго постоит) Матрица st4851d03-1-XC-2 Как ее загнать в автономный режим? |
litam 01/08/2019 15:59 |
-Rostyk.07, если питание т-кон есть, проверяем сигналы с майна,- на LVDS,-- если сигналы на LVDS есть,- проверяем работоспособность T-CON,-напряжения VGL, VGH и т.д. |
Борис Горбунков 01/08/2019 22:52 |
Feuerbard 02/08/2019 02:18 |
В самсунгах у этих csot матрасов тконы часто дохнут , у меня их несколько уже есть двухчиповых и одночиповых |
Иван Зенин 02/08/2019 07:50 |
Rostyk.07, где матрица в составе? |
Rostyk.07 02/08/2019 10:21 |
Борис Горбунков, подал 12В , ничего не дало потребление 300мА
Матрица на CSOT CSQ13-C2N LVDS смотреть на этих микро сборках возле шлейфа? (фото http://tv-sat-remont.pl.ua/rizne/IMG_20190802_091340.jpg) Если не трудно , покажите на коннекторе Нет схемы , нет даташина . Откуда знать где их смотреть? Feuerbard, не умею в меру своей тупости, разделить проблему на матрицу/материнку |
litam 02/08/2019 12:55 |
На разъёме LVDS,- жмёшь кнопку MENU,-- смотришь осциллом,- если сигналы есть в момент нажатия кнопки,--- значит майн рабочий. |
Rostyk.07 02/08/2019 13:22 |
litam, там много пинов . Нет расшифровки разъема |
litam 02/08/2019 13:31 |
Rostyk.07, Пинзец......... Ну меряй на всех подряд,-- кроме питания и земли. |
Вован 03/08/2019 17:43 |
Это точно TCL 49p6046?
Может быть модель U49P6046? |
Rostyk.07 05/08/2019 11:01 |
Да , модель U49P6046
Дорожки настолько дробные, (что на шлефах что на разьеме) даже не в состоянии посмотреть осликом. Щупы держать Может, в контрольных точках посмотреть? |
litam 05/08/2019 14:01 |
Ну припаяй на щуп самую тонкую иголку,-- детский сад какой-то......... |
Rostyk.07 05/08/2019 15:46 |
litam, фото щупа . Шлейф идет на матрицу.
Как я понял, каждый сигнал, идет через конденсатор и достаточно на них посмотреть? Это и будут сигналы LVDS ? Сдемонтировал бы проц прозвонил по пятакам, но нет даташита даже на проц |
Feuerbard 06/08/2019 03:01 |
Я так понял это 4к телик с vbyone интерфейсом - сигнал там должно быть видно он похож как у лвдс но размах маленький около вольта , и плюс там есть сигнал lock пока его нет проц в ткон ничего не посылает , распайка у csot 4k как у лыжи |
Rostyk.07 06/08/2019 08:41 |
Feuerbard, верно 4К
И где найти распиновку сигналов LVCD лыжи? Как я понял, каждый сигнал, идет через конденсатор и достаточно на них посмотреть? |
Feuerbard 07/08/2019 01:40 |
Распайку лжи смотреть в сервис мануалах 4к лыж до 17 года , а так да на кондерах можно |
B.B. 07/08/2019 07:00 |
Rostyk.07, так где же матрица? |
Rostyk.07 08/08/2019 16:25 |
Удалось, накликать на пульте по HDMI есть звук на кнопки реагирует.
Из того что вижу, со стороны конденсаторов от проца ровная линия 1В Никакого сигнала нет (хотя должен же быть? ) Раз звук идет? Видео замеров сигнала. https://u.to/oaAIFg Матрица проц CSQ13-C2N S42N FM25008 флеш 25Q16 На матрице, возле проца есть вывод TEST Но его нужно замкнуть, или подать напряжение через резистор? |
Rostyk.07 09/08/2019 12:25 |
Подаю 3,3В через 1К на TEST и глухо. Ничего не меняется
Как и при замыкании на землю Подсветка изменяет яркость в связи с выбором режима на пульте. Есть еще другие пины BIST_MODE, BIT_SET,3D_EN,SET_MODE, LOCKN, HTPDN , GPO1,GVON,BK_SEL |
Rostyk.07 09/08/2019 16:21 |
Оставил включенным. Сейчас, такое изображение
Иногда пол экрана темнее |
B.B. 09/08/2019 16:30 |
Rostyk.07 09/08/2019 16:31 |
Давно, написал выше |
B.B. 09/08/2019 17:06 |
Rostyk.07, набери в интернете слово матрица и посмотри, что это за хреновина. |
