LED DEX LE-3245 нет изо, темный экран
Shevchenko Oleg
02/08/2019 22:32
Имеется в работе ТВ DEX LE-3245
Шасси (Main Board): TP.VST59.P83
панель KMO315LDPH46
матрица - LC315TU3A 01
T-con на планке матрицы: G5562A-DC/DC, MST7500A- контролер, G1572- гамма- корректор
Поступил ТВ с неисправностью нет изображения, темный экран. При осмотре не включается подсветка. Подсветку отремонтировал, поменял 3 светодиода.
При включении на планке матрицы появляются 12в, 3.3 в, 1.2 в. Нет основных питаний VDDA, VGH и VGL
На микросхеме G5562A кратковременно (1 секунду) появляются импульсы на запуск VDDA, VGH_A и VGL.
9 pin. EN--3.95v
8 pin. GVOFF--2.8v
46 pin. REF--1.25v
7 pin. XAO--3.28v
должен вроде запуститься. Коротышей нет, заниженных сопротивлений нет. Подкинуть пока нечего, заказал G5562A, будет в течении месяца.Меня смущает 4 pin. звонится на корпус. По схемам G5562A, CM501,МAX17126A --на корпус через кондер. Ножка уходит под микросхему не могу проследить. Да еще на 22 pin. FSEL - вроде должна быть генерация, а ее нет, тоже одиночный всплеск и все. Если у кого есть в работе померяйте напруги и импульсы на G5562A--4,5 и 6 pin, и т.д. Схема, которой пользовался
foxter-x
04/08/2019 12:52
Shevchenko Oleg писал:
А что там не понятного?
4, 5, 6 выводы выводы операционного усилителя включенного по схеме "повторитель". Т.е., что подано на вход, то и на выходе. На вход подано питание VDDA через делитель.
FSEL- "Frequency Select Pin. Connect FSEL to VL or INVL or float FSEL pin for 750kHz operation. Connect to GND for 500kHz operation." Переводим и понимаем, что это не выход на котором нет какой-то генерации, а вход управления частотой "step-up/down" регуляторов.
Если есть к.з. по питанию VCOM, сними мс и посмотри пропало или нет. Если не пропало подай с ЛБП питание с ограничением по току, может керамика в к.з.
Shevchenko Oleg
07/08/2019 21:36
Немного приболел, через пару дней займусь аппаратом.
