LED BBK LEM2488F уменьшить ток подсветки | |||
| SyM 06/08/2019 21:17 |
MATRIX: LM230WF5 (TL)(D1)
MAIN: L0M05(02) T-CON: LM230WF5-TLD1 P/N: 6870S-1120A LED Driver: OT2405-0 IR: 5800-D26E60-M000 Ver: 01.00 PSU: F782003311 FSE060E0 У меня как в http://monitor.espec.ws/section31/topic267363.html Правильно ли я понимаю ,что для уменьшения тока подсветки нужно удалить R94 ? |
| B.B. 07/08/2019 06:52 |
Правильно понимаешь, но возможно не удалить, а подобрать. |
| SyM 07/08/2019 17:57 |
Спасибо ,если будет темновато - подберу . |
| gagazavr 08/08/2019 15:16 |
Поставь подстроечник, накрути сколько надо яркости и замерь его потом проще будет... |
| SyM 08/08/2019 20:16 |
Разумно,спасибо . |
| B.B. 09/08/2019 07:24 |
Ток уменьшить надо в цепи LED, увеличив общее сопротивление резистора в делителе, простым подбором. Пару минут работы. |
| Иван Зенин 09/08/2019 07:57 |
SyM, замени слово «ограничить» на «уменьшить». Ток в подсветке не безграничен, он имеет вполне определённое значение. |
