LCD Supra STV-LC2615W не включается | |||
| 12sasha12 12/08/2019 12:35 |
Supra STV-LC2615W
Main - CV182H-J Блок питания (PSU) - LK-PI260412A LCD матрица - V260B2-L03 принесли с проблемой не включается. Вскрыл посмотрел. БП уже паяли. паяли транзистор на радиаторе. Спросил клиента, говорит что ни куда не сдавал.......... Вообщем осмотрел бп, снизу сгоревший ШИм и два резистора. На фото отметил. Может кто подскажет, что здесь должно стоять? Фото редактировал B.B. |
| 12sasha12 12/08/2019 13:47 |
и еще вопрос. можно ли заменить блок питания LK-PI260412A на htx-pl260403.
Судя по интернету. В этом ТВ ставили и LK-PI260412A и htx-pl260403. |
| foxter-x 12/08/2019 14:21 |
12sasha12, примерь LD7575 |
| 12sasha12 12/08/2019 14:55 |
спасибо! Оно самое. А какие резисторы должны быть ? 10 кОм ? |
| foxter-x 12/08/2019 14:59 |
12sasha12, а в даташите какие? |
| 12sasha12 13/08/2019 08:23 |
написано 10 кОм. но там один нарисован. У меня по факту стоит два. думаю два 10 кОм надо поставить |
| foxter-x 13/08/2019 08:36 |
12sasha12, да поставь хоть два по 10к, хоть один, а вместо второго перемычку. |
| 12sasha12 13/08/2019 13:01 |
Запаял LD7575 резисторы две штуки по 10 kOm Включил. и резисторы сгорели. Они идут на транс, предполагаю, что может транс сгоревший. из за этого сгорает шимка и резисторы ? вторичку проверил, все норм, короткого замыкания нету |
| foxter-x 13/08/2019 13:19 |
12sasha12, что-то не доделал или ШИМ брак. И они (резисторы) идут в первую очередь на "+" сетевой банки и транс тут не причем. Потребление ШИМ по HV<1,5мА. Вот и посчитай, могут они сгореть при исправной МС ШИМ. |
| 12sasha12 14/08/2019 09:16 |
шим менял два раза, все равно резисторы горят , Транзистор тоже поменял на всякий случай, который на радиаторе. не помогло. |
| foxter-x 14/08/2019 22:20 |
12sasha12, менял с одной партии или с разных? А то может брак, если с одного места. Да и обвязку проверь еще раз. |
| pion 14/08/2019 23:04 |
Иногда шимы взрываются, если диод по VCC медленный воткнули. Потому что при этом защита в микросхеме не может нормально работать. Имеет смысл заменить диод, поставить конденсатор по VCC на 10 мкФ, и ограничить стабилитроном на 24в для проверки, чтобы посмотреть, что там за напряжение появляется на VCC. |
| 12sasha12 15/08/2019 09:24 |
партии разные с разных магазинов ДОБАВЛЕНО 15/08/2019 01:32 там на радиаторе стоит транзистор FQPF8N80C это я его поставил уже. До этого стоял по слабже, а какой должен стоять оригинал не известно. кто то уже менял его... |
| 12sasha12 23/09/2019 09:38 |
Вернулся с отпуска.
До отъезда заказал блок питания htx-pl260403, вместо LK-PI260412A.. Поставил, телевизор ожил. Замена LK-PI260412A на htx-pl260403 ВОЗМОЖНА |
