LCD Supra STV-LC32ST900WL Нет реакции на кнопку включения
QWer43
24/08/2019 18:25
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Телевизор: Supra STV-LC32ST900WL , Материнская плата: CV628H-T42 , Панельl: HK315LEDM
При включении в сеть 220v без USB флешки (с прошивкой) просто горит красный индикатор и реакции на кнопку включения или пульт нет, при наличии USB флешки в белом порту - пытается её прочитать вне зависимости от комбинации зажатых боковых кнопок (видно по мигающему индикатору флешки), при этом на секунду загорается и гаснет подсветка, а индикатор загорается синим цветом, далее, если не выключить из розетки, всё повторяется. Телевизор себя так ведет что с флешкой SPI, что без неё (флешка целая, прошивка на ней проверенная). Напряжения: U8, U10, U15, U104 - 3,3v, дроссели L3-1.26v, L6-1.5v, L14-1.15v, до этого была просадка на U8 с 3,3v до 1,4v - грелся процессор, после замены процессора просадка ушла, все электролиты имели просадку по ёмкости и тоже заменены. В таком поведении телевизора виноват бракованный процессор или неисправная EMMC?
Sapron
24/08/2019 20:26
Проверяется заменой.
