Плазма LG 42 PG650R выбивает транзисторы в Y SUS 30J124 | |
| Valera2016 03/09/2019 12:50 |
Состав тв: Y sus EAX61332701 Z EAX61420601 бп EAX 61415301 CTRL EAX61314501 MAIN EAX61335506
Всем добрый день ! Попался в ремонт вот такой аппарат столкнулся впервые с плазмами дело не имел! Причина была аппарат включался выходило изображение через секунд 5-7 срабатывала защита и отключался! Сперва проверил напряжения с блока питания на 5-7 секунд появлялось напряжение как подписанно на блоке потом пропадало! Проверил все литы на еср все в норме решил отключать разьемы при отключение отY sus блок питания работает защита не срабатывает. Вообщем нашел на Z большой дросель с трещиннами и стал подключать и не затянул болтами Y sus в итоге треск выбило 2 30F124 Q21 Q Q22 и один Q12 30J124! Заказал транзисторы пришли поставил и опять выбило ! Все что мог проверил ослика нет! Не судите строго дайте совет! ДОБАВЛЕНО 03/09/2019 12:54 В нете много информации про эти транзисторы может сами транзюки не то? Покупал на митинском радиорынке вернее заказывал через почту стоимость 30-40рублей что то смущает ! |
| zuboka 03/09/2019 16:30 |
Кроме транзисторов там еще и резисторы с диодами горят. Проверяй. |
| lugovskoy 05/09/2019 06:24 |
Замени конденсаторы 220/50 по питанию в цепи 15V их там 2шт (в sus) |
