Плазма Samsung PS43D450 Нарушение изображения | |||
| serega73 07/09/2019 09:34 |
Состав аппарата: Панель S42AX-YB11
Main: BN41-01632 Logic: LJ41-09475A X sus: LJ41-09478A Y sus: LJ41-09479A Y bufer: LJ41-09480A PSU: BN44-00442 При увеличении контрастности и подсветки яркие участки изображения переходят в негатив(при любом источнике сигнала),и ТВ через пару минут отключается из-за срабатывания защиты.При уменьшении контрастности и подсветки негатив исчезает и ТВ продолжает работать.При отсутствии входного сигнала с антенны в левой части панели засветка зеленым цветом.В автономном режиме в левой части панели тёмное пятно.Напряжения соответствуют указанным на шильдике: 207V,-185V,58V.Вместо 15V присутствует 14,75V(в автономе при отключенном Main: 15,25V).Напряжения 5V и 3,3V в порядке.До этого был произведён ремонт ТВ.В блоке Y-sus заменены транзисторы: Q5001-RJP63K2 и Q5015-SMK 630 .С помощью мультиметра проверены все диоды,транзисторы и резисторы в блоке Y-sus.В блоке Logik проверены резисторы и резисторные сборки.Шлейф LVDS почищен.Проверены транзисторы в X-sus.Может у кого-то был подобный случай?В каком направлении искать? |
| lugovskoy 07/09/2019 11:33 |
Был такой случай когда в блоке Ysus были поставлены китайские транзисторы (в прямом смысле этого слова там и ножки разной толщены да и вообще) и было похожая картинка после замены на нормальные все пришло в норму. |
| Y T 07/09/2019 13:24 |
lugovskoy, +1 , один в один было |
| serega73 07/09/2019 14:11 |
Спасибо большое за подсказку.Попробую заказать и поставить НЕ китайские транзисторы.О результате напишу. |
| lugovskoy 07/09/2019 14:35 |
У тебя стоит Q5015-SMK 630а не должен там стоять IRG7R313U хотя я могу ошибаться. |
| serega73 07/09/2019 15:21 |
Ещё раз проверил свою плату.PCB No:LJ41-09479A.Транзисторы SMK630:Q5013;Q5015.Транзисторы IRG7R313U:Q5016;Q5017;Q5018.Правда ошибся насчёт замены.Менял не Q5015,а Q5013.
Может кому-то будет полезно - (спецификация некоторых PDP) |
| serega73 11/09/2019 12:32 |
Пришли транзисторы фирмы RENESAS(если верить продавцу).Заменил RJP63K2 (2 штуки) и SMK630 в Y-sus.Всё без изменений.Пытаюсь восстановить другой неисправный X-sus,чтобы исключить его из подозрений.Вообще без понятия в чём конкретно причина. |
| serega73 18/09/2019 11:34 |
Заменил микросхему 74VHCT541AFT в X-sus. После этого снова вылетели транзисторы RJP63K2 и SMK630 в Y-sus. Опять заменил их. Теперь изображение стало ещё хуже.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2019 11:37 Появилось чёрное пятно на экране слева. |
| serega73 19/09/2019 09:09 |
Пятно присутствует и в автономном режиме.При изменении размера изображения,пятно остаётся на том же месте.Есть подозрение на матрицу,хотя нет полной уверенности.Хотелось бы знать наверняка. |
| FreddikMerfi 19/09/2019 13:15 |
serega73, а фото этого пятна в автономном запуске матрици? |
| serega73 19/09/2019 14:22 |
Сегодня через 5 минут работы телевизора вылетели три транзистора RJP30H1 в x-sus.Заменил их и телек опять заработал. Я на этом сайте немного затупил и теперь не могу выкладывать фотки здесь. Попробую загрузить их в другое место и скинуть сюда ссылку. Забыл добавить,что кроме чёрного пятна ещё красные точки по всему растру на изображении. |
| serega73 19/09/2019 14:56 |
Вот ссылки на фотки изображения: https://picua.org/image/4MIihK , https://picua.org/image/4MIwrL , https://picua.org/image/4MIN4F |
| Pavel P 20/09/2019 11:00 |
судя по фото, игрик недочинен, после повторного сгорания ключей, есть смысл повторно перепроверить все не пробившиеся ключи, диоды на предмет, утечки ( на мегаомном режиме)
ДОБАВЛЕНО 20/09/2019 12:05 и сфотографируй присланые "оригинальные" RJP63к2 |
| serega73 20/09/2019 19:51 |
Заметил,что в момент включения появляется небольшое чёрное пятно справа.Затем в течении 1-2 минут оно "рассасывается". Ссылка на фото транзистора https://picua.org/image/4d1Zzk |
| serega73 20/09/2019 21:22 |
Решил вопрос по-поводу чёрного пятна(спасибо Pavel P). Проблема была в блоке Y-sus mosfet транзисторе Q5014: 3N50( слегка прозванивались выводы затвор-исток в обоих направлениях). Вернулся к тому с чего начинал(описано в шапке) плюс красные "мураши". Насчёт них читал на форуме, но ни замена микросхемы 74VHCT541AFT в X-sus, ни замена SMK630 в Y-sus не дали желаемого результата. Правда,сейчас в X-sus вместо Q4002: RJP30H1 пришлось поставить RJH30H1,но проблема вряд ли в этом. |
| serega73 21/09/2019 10:06 |
Нашёл в сети описание подобной неисправности подобного телевизора.Там решили вопрос заменой блоков X-sus и Y-sus. Вот ссылка: https://remont-aud.net/forum/72-83331-1 . Значит проблема не в панели. |
| serega73 21/09/2019 17:20 |
Так в чём же причина,что является виной X или Y? |
| serega73 21/09/2019 18:55 |
Нашёл на форуме,что проблема заключается в некачественных транзисторах RJP30H1 блока X-sus. Вот ссылка: https://remont-aud.net/forum/72-82069-1 . Остаётся вопрос,где же найти оригинальные качественные транзисторы? |
| lugovskoy 22/09/2019 06:43 |
ДОБАВЛЕНО 21/09/2019 21:44
Был такой случай когда в блоке Ysus были поставлены китайские транзисторы (в прямом смысле этого слова там и ножки разной толщены да и вообще) и было похожая картинка после замены на нормальные все пришло в норму. ДОБАВЛЕНО 21/09/2019 21:45 В самом начале предложили сменить на оригинальный. |
| alek10 22/09/2019 20:55 |
Проще Х поменять... Цена немногим больше, чем транзисторов ![]() |
| serega73 22/09/2019 23:25 |
Ещё не факт,что проблема именно в X. Я заменил в нём транзисторы RJP30H1 на RJH30H1. И никаких практически изменений не произошло. А в Y-sus, я выпаял родной SMK630(Q5015) и впаял его на место проблемного Q5013. Также ничего не поменялось на изображении. Вот и попробуй определи в каком блоке неисправность...Хотя,конечно,можно заказать платы для определения проблемного блока,а затем продать их.Как вариант.Ещё ,может и навариться получится. ![]() |
| serega73 25/09/2019 21:12 |
Так и сделал. Заказал плату Y-sus . Сегодня пришла,с виду даже ни разу не перепаянная. Поставил её. Никаких изменений на экране. Всё также даёт негатив на ярких участках и вместо белого муар из красных точек. Теперь жду транзисторы для X-sus. |
| serega73 26/09/2019 20:49 |
Поставил в X-sus штатные транзисторы RJP30H1(Переход эмиттер-коллектор звонится как диод.Хотя в даташит диод в марке RJH30H1,а здесь его нет.) Изображение без каких-либо изменений. Всё так же,как и было с самого начала. Ещё заметил,что при выводе меню на экран,видимая часть изображения значительно лучше,с гораздо меньшими засветами. Вот фото для сравнения: https://picua.org/image/4m8ALg , https://picua.org/image/4mEWuy , https://picua.org/image/4mETUr . И телевизор с новыми транзисторами уже минут 20 работает в динамическом режиме и не отключается,как прежде. Можно для чистоты эксперимента приобрести и X-sus.Но если проблема и не в нём? Придётся тогда магазин открывать. |
| serega73 26/09/2019 21:25 |
Забыл добавить,что при переключении канала ,какое-то время отчётливо видно остаточное изображение предыдущего канала...Может быть всё-таки дело в матрице?Кто знает? |
| serega73 27/09/2019 20:10 |
Поднял напряжения до предела: 207В до 222В,а -180В до -206В. Изображение стало значительно лучше,но всё равно ещё далеко до нормального: https://picua.org/image/43yH1c , https://picua.org/image/43yjjN , https://picua.org/image/43yF1r . Вот только неизвестно сколько времени транзисторы выдержат.
ДОБАВЛЕНО 01/01/2013 09:29 Ради интереса заказал на aliexpress x-main и установил в телевизор. Выставил все напряжения по номиналу. Изображение стало значительно лучше, но всё равно при некоторых значениях контрастности присутствуют небольшие ухудшения похожие на те, что были прежде. Также обнаружил на мониторе деформацию пикселей(https://picua.org/image/c5b0qN).Могу предположить, что произошёл эл.пробой, из-за которого и вышли из строя транзисторы в x-main. |
