Плазма Toshiba 42WP48R тёмное изображение | |||
| Maikl1501 10/09/2019 22:04 |
Toshiba 42wp48r панель 42v5
Состав: Бп PKG-4000 Y 6870QYE007H Z 6870QZE009H CTRL 42V5_CTRL_1222_LVDS_C Майн TOSHIBA PD1943 B-1 Добрый день господа прошу помощи, есть небольшой опыт в ремонте плазмы но с такой старой столкнулся впервые. Итак пришёл со сгоревшей гибридкой на Z был сгоревший 1 полевик, заменил 2 шт на irf640 работают в паре поэтому 2шт. Поменяны почти все конденсаторы на Y и Z напряжение на гибридки 15в восстановлены. Z вроде как заработал загудел ( не знаю как проверить). Остальные напряжения выставил как положено: Vs=185 Va=65 Vy=-30 Vsc=110 Vsetup=210 Ve=-72 Все как на стикере На бп тоже все напряжения В норме 5в 12в 32в 20в Но изображение тёмное и заснеженное не пойму куда ещё копать ? Меню показывает но тоже тёмное . |
| B.B. 11/09/2019 09:02 |
Maikl1501, приложи к теме фотографии изображения. |
| Maikl1501 11/09/2019 09:55 |
Добавил фото изображения
ДОБАВЛЕНО 11/09/2019 09:58 Да и по нагреву y тёплый где то 30 гр а z холодный. Настройками set up и set dn это лучшее чего смог добиться. |
| Maikl1501 12/09/2019 16:08 |
Да ещё вопрос в этой панели есть автономного и как его включить нашёл только на 42v6
ДОБАВЛЕНО 12/09/2019 16:10 Да что-то помощников нет ни кого ? |
| litam 12/09/2019 16:32 |
А разве там не IGBT стоят? |
| Maikl1501 12/09/2019 16:35 |
В теме про восстановление гибридок можно и igbt mosfet |
| pion 13/09/2019 11:21 |
Холодный, потому что не работает. Не понятно, что и на что менял, в каком блоке.. то ли гибридки восстанавливал с помощью навесных полевиков, то ли вообще ничего не понятно. Особенно, если без запятых писать. |
| Maikl1501 13/09/2019 11:43 |
Гибридку восстанавливал был битый транзистор. Но до этого гибридка молчала , сейчас загудела также как игрек. |
| pion 13/09/2019 11:54 |
Гибридка в Z? Если больше ничего не менял, кроме навеса транзисторов, то скорее всего гибридку не довосстановил, либо транзисторы не годятся, которые поставил. |
| Maikl1501 13/09/2019 11:59 |
В теме про гибридки ставили такие транзисторы, больше не чего не нашёл неисправного. |
| pion 13/09/2019 12:02 |
Может в гибридке ещё непропаи в управлении, либо ещё что-то в ней не исправно. Факт в том, что Z не работает. |
| Maikl1501 13/09/2019 12:08 |
Понял хорошо.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2019 12:23 А ещё про автоном в этих панелях 42v5 не знаете есть ли он ? |
| pion 13/09/2019 13:18 |
Не подскажу. Нужно даташит панели смотреть. Только автоном в данной ситуации не нужен. Очевидно, что блоки холодные, и логик, переведённый в автоном, на это никак не повлияет с вероятностью 90% |
| Tipelo 13/09/2019 21:07 |
Атоном есть на лоджике резистор переставлять надо по моему r406 на место r 407,а stk795811 беру на алли по 350р все работает. |
| Maikl1501 13/09/2019 21:21 |
Спасибо за автоном а гибридку заказал уже |
| Maikl1501 09/10/2019 15:48 |
Добрый день всем все мучаюсь с этим тв, пришла плата Z поставил, но к сожелению изменений ни каких, остается только на игрек думать. Есть у кого какие мысли ? |
| Nik_Al 10/10/2019 13:28 |
С Игрека и надо было начинать. Хотя не факт. Панель тоже может быть севшей, аппарату херова куча лет. |
| Maikl1501 10/10/2019 13:31 |
Так конденсаторы поменяны , уже. |
| Nik_Al 10/10/2019 13:35 |
Maikl1501, Дал бы чтоли хотя бы фотку игрека.Там кроме емкостей ещё резисторы есть, в затворах мощных транзисторов, ну напряжения на выходах преобразователей надо смотреть.
Ещё как вариант.. возможно с лоджика не всё приходит на сустейны. Похожее изображение было при неконтакте в разъёме на z модуль. |
| Maikl1501 10/10/2019 13:47 |
Игрек вчера проверял пока никого криминала не нашёл, преобразователи я так понимаю работают так как напряжения все регулируються на игреке.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2019 13:49 Фото игрека |
| Nik_Al 10/10/2019 14:13 |
Maikl1501, какие напряжения на выходах этих преобразователей? Ёмкости все менял? Чем проверял их? Про резисторы я уже сказал. Если всё перекопал и не нашёл криминала.. остаётся только гибридка. |
| Maikl1501 10/10/2019 14:22 |
Менял все, проверял еср метром, напряжения согласно стикера, гибридка звониться нормально кз нет.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2019 14:24 Может кто подскажет, а как управляется Z может просто сигналы управления до него не доходят ? |
| Nik_Al 10/10/2019 16:16 |
Maikl1501, Резисторные сборки на лоджике проверь. Ну и сигналы с его выхода тоже.
Отсутствие КЗ в гибридке ещё не гарантия её исправности. Такие штуки 100% только методом замены. |
| kot6619 12/10/2019 18:57 |
Maikl1501, может пора уже взять осциллограф и посмотреть сигналы на выходах Y и Z, чтобы не гадать на кофейной гуще. |
| Maikl1501 12/10/2019 19:20 |
К сожалению нету |
