LCD Philips 42PFL3605H/12 гуляет дежурка | |
| roger79 24/09/2019 04:02 |
Ремонтирую телевизор, состав:
Main 715G3656-M1A-000-005B PSU 715G3812-P01-H20-003U СХЕМА Panel LC420WUY Пришёл с чиненым блоком питания. Меняна сетевая банка и шарахнувшая шимка дежурки TNY277PN. Симптом: без нагрузки напряжение 5Vsb медленно плавает от 4.1 до 4.5v. Под нагрузкой (мать подключена) просаживается до 1.6v и тоже "гуляет". На сетевой банке 322-323v. Поменял управляющую оптопару и KIA431. Емкости в цепи 5В хорошие, esr-метр есть. Явно ковыряли ZD908 (15v) - поменял на исправный. На ножках TNY: 1=1.31v, 2=5.6v. До меня паялся Q918, непонятная цепь - плавный запуск? R959 по схеме 0ом, у меня 22ом с завода. Я так понимаю, что цепь на Q915 обеспечивает защиту по входному напряжению сети, в случае завышенного, открывается Q915, и через R948 открывает Q918, который термистором выжигает предохранитель? Откинул C910, выходных напряжений не стало, начал греться R934. ZD909 = 2.85v, ZD912 = -0.24v, ZD908 = 0, после D916 = 5.6v. Поднял D916 в воздух, а со вспомогательной обмотки 0 целых хрен десятых идёт. Трансформатору похоже звезда пришла... |
| roger79 24/09/2019 06:46 |
Ладно, тему закрываю, замена транса дежурки. Продаётся на Али, кстати... ВОТ ТУТ. |
