Плазма LG 42PM4700-ZA выключается | |||||
| tobibo 28/09/2019 11:12 |
панель: PDP42T40010
MAIN: EAX64349213(1.0) Y-SUS: EAX64286001 EBR73575201 Z-SUS: EAX64753201 EBR73675301 блок питания EAX64276601/12 P/N:EAY62609601 Подарили плазму после ремонта у мастера , копались в Y-SUS Z-SUS и бп. К мастеру попала с диагнозом не включается. После вскрытия мной увидел отсутствие деталей в Y-SUS Q707,708,709,703,703.(были в пакете в корпусе телевизора новые происхождение не известно) в Z-SUS горелые транзисторы. В бп заменены 2 емкости. Вернул детали. На разборке взял z-sus с такими же транзисторам и перекинул. Нашел неисправный q712(30f124) заменил на бу (для теста) 30g124. Телевизор включился но в игрике сильный высокочастотный шум(на мой взгляд) и на белом фоне артефакты и потеря контраста . Через пару часов работы начал выключился и сам включаться но без картинки. С этого момента работает так: включил в розетку включил с пультам работает 1-2 минуты выключается включается без картинки выключается и на включение с пульта моргает 2 раза диод. Включить снова можно только после выключения из сети. заменил q712,711 на новые 30f124. Но проблема не ушла подскажите куда копать. Напряжения в норме. ДОБАВЛЕНО 28/09/2019 11:29 Заметил одну особенность перед тем как выключится перестает реагировать на пульт за 5-15сек. |
| zuboka 28/09/2019 16:36 |
Панель в автоном. Если не будет выключаться, то ремонтировать майн.
После отключения, якобы в дежурку, блоки X и Y остаются работать? |
| tobibo 03/10/2019 13:08 |
После тщательной перепроверки пришел к выводу что проблема в x а именно с RJP30H2A. Сняв с платы один был в обрыве 3 с очень разными емкостями затворов. При детальном осмотре похоже они перемаркерованны . Можно ли их заменить на RJP63K2( имеются с донора)? По характеристикам они схожи. и вопрос по kf7n60 чем их заменить? |
| zuboka 03/10/2019 13:14 |
Нет.
Любым полевиком сходным по параметрам. |
| vornst50 03/10/2019 13:57 |
Они что меняные? 30Н2А 300 вольтовые , 63К2, 630 вольт, менять можно , только надо все подключать на столе 5 вольт, и 18 вольт. Форум читай как это сделать описано. |
| zuboka 03/10/2019 15:05 |
Падение напряжение К-Э больше - перегрев и вылет по новой через непродолжительное время.
Странно.... при проблемах с X, Y не должно быть такого... ![]() |
| tobibo 03/10/2019 16:49 |
Сегодня ходил в гости к товарищу с такой же плазмой. Сравнил все и получается что KF7N60 меняные судя по внешнему виду (сравнил с картинками али) китайские, 30Н2А явно низкого качества. В одном магазине все же нашел в наличии 30Н2А и KF7N60, но не точно так же выглядят как китайские !!! Вообще замена деталей проводилась качественно, все отмыто, пайка чистая, сразу не заметил. Думаю основная проблема в некачественных транзисторах так как до того как стал выключаться 30h2a были целыми. Вопрос чем заменить ? Ток и напряжение это понятно но какие характеристики еще важны для подбора аналога? |
| Nik_Al 10/10/2019 14:02 |
Быстродействие. RJP63K2 более быстрый, и по напряжению выше. Можно попробовать поэксперементировать, если не жалко. В сегодняшней ситуации когда море подделок востребованных транзисторов, приходится искать замену. Всё что на Али.. 100 процентов левак, перемаркировка. Причём.. вылетают не сразу, а через некоторое время работы. |
| radioomator 17/10/2019 19:51 |
Решилась проблема заменой транзисторов? У самого 42pm4700 с такими же симптомами. Работает до 1 мин, зависает и циклически тухнет/включается с темным экраном. |
| pion 17/10/2019 22:36 |
RJP63K2, если оригинал, то можно менять. Но лучше покупать более быстрые RJP63J |
| tobibo 01/02/2020 20:35 |
Здравствуйте пришли долгожданные транзисторы. заменил работал день, но имел неосторожность уберался задел шваброй ysus раздался бах. Вскрыл увидел в ysus выбило q602 q710 kf7n60 r630 15om d609 заменил все. q602 это PBSS5350X биполярник pnp заменил на обычный биполярник соответствующим напряжением. С этого момента плазма не подает признаков жизни. Матрица не подсвечивается.При запуске в автономном режиме бп напряжения в норме 201v. 54. 5.2. В y болтает напряжение 18v в пределах 17.2~17.56 это норма? лоджик в автогенерации тоже не засвечивает панель но если дать 5в и 17в светодиод маргает ошибку. В ysus zsus все проверил до мелочей ни кз ни обрывов, транзисторы проверял тоже в норме. Подскажите в какую сторону копать? |
| tobibo 02/02/2020 19:20 |
После проверки всего нашел пробитую оптопару. Заменил и вернулся к началу. Проработал час и выключился после включается и выключается через 10-15с. Если включить лоджик в авто генерацию вылетает половина транзисторов в y_sus и z_SUS. Правильно ли я понимаю автономную проверку? на столе z и y соединяю с лоджиком и питаю y c отдельного блока 18 и 5 вольт и осцилографом смотрю затворы? Пробовал включать без сканов с автономным пуском бп и автогенерации лоджика также горят транзисторы в z и y . Как правильно организовать работу чтобы не палить транзисторы? в понедельник товарищ даст осцилограф на неделю хотелось бы победить. |
| makar.i 18/02/2020 00:40 |
tobibo, ну что , победил ? |
| tobibo 18/02/2020 08:31 |
Нашел битые оптопары, драйвера и тд. Ищю y. |
| makar.i 18/02/2020 10:39 |
А зачем тогда искал пробитые элементы?))) |
| tobibo 18/02/2020 21:40 |
хотелось разобраться в вопросе чем больше вникал тем больше понимаю что нужно глубокое понимание как работает плазма для того чтобы отремонтировать мой случай. На работе смотрят криво когда я беру домой осциллограф а без него я хожу по кругу. |
| Ingh 20/02/2020 15:48 |
А 18 вольт куда подаёшь? И теже 5 вольт? При подаче на столе этих напряжений с автономом никакие транзисторы гореть не должны, зато прослеживаться напряжения на затворах транзюков да. А если осликом смотреть, то где меандр, где пачки пик. Высокое отрубай. И да, лоджик скорее не ошибку отмаргивпет, а сообщает, что коннекция и работа в норме. В противном случае там всё иначе. Начни осмотр именно с лоджикка осликом. Все ли сигналы есть с него или напряжение на затвлрах в игреке проверяй, чтобы были, без высоких питалов. На столе. Достатгчно лоджик и игрек между собой соединить и подать питание для автонома. На некоторых моделях игрека достаточно на драйвер одних 5Вольт. Остальные вырабатывает драйвер. Если у тебя с блока идут эти напруги все, то от лаба достаточно двух. 5 и 15, в твоём случае 18. |
| tobibo 04/03/2020 21:51 |
Спасибо. С игриком разобрался в автономе рисует тест хорошо. За исключением белого небольшая просадка в яркости и затемнение с одного края. А вот с майном беда холодный работает около 1 минуты потом перезагрузка 15 секунд работает перезагрузка и тв работает но нет изображения или выключается бывает по разному но в любом случае не будет работать пока не снять питание и не выждать 10 мин. Сам майн на холодную всегда виснет (не реагирует на пульт или кнопки) и через 5-10с выключается тв. На что обратить внимание на майне? напряжения вроде в норме 5.22 3.32 1.8 1.25. |
| tobibo 04/03/2020 23:11 |
один раз работал больше часа но телевизор был на морозе. Может проблема в бп по 5в? |
| zuboka 06/03/2020 21:58 |
Принудительно сделай ресет при ( проявлении дефекта ) сначала основного ЦПУ - результат сюда, потом Субмиком ресет - результат сюда.
Там есть кнопка и контактные площадки для этого |
