LED Bravis led-32p26 black нет изображения | |
| sivak 04/10/2019 10:06 |
bravis led-32p26 black
шасси майна VST59S.PB813 панель TH315L422-07 T-con LC320TU2A принесли с другого сервиса с дефектом нет изображения и подозрением на майн майн оказался исправным ,подсветка работает но матрица темная когда подключил тестер матриц на экране появляется внизу полоска шириной пол сантиметра и при переключении режимов тестера матриц на полоске меняется цвет . т-сон пробовал ввести в тест(BIST замкнуть на 3.3.вольта) но безрезультатно. контрольные точки замерял вроде все в порядке .сигналы лвдс и клок приходят ,но почемуто не подходят SDA SCL на плате контакты есть а на шлейфе нет (может быть так?) VIN 12V UD_SEL 0V POL 0V TP 0,1V DE2 2,5V SHL 0V VGL -6,16V VGH_A 34V XON 3,2V EN 4V VDDS 3.3V VCOM 7V VDDA 15V VGH 30V мысли пока закончились ,подскажите может кто направит меня в в нужном направленн |
