LED LG 42lm660s не включается после грозы | |||
| maxsinner82 05/10/2019 14:55 |
Наличие схемы: https://tel-spb.ru/files/LG_42LM660x_LD22E.rar [hr]
Состав аппарата. Марка и модель - LG 42LM660S Шасси (если известно) - LD22E Модуль обработки сигнала (Main) - EAX64307906 Блок питания (PSU) - EAX64744201 (1.3) LCD матрица - LC420EUG (PE) (F1) Телевизор работал во время грозы. После молнии пошли полосы по экрану, сразу был выключен с пульта. С телевизором, подключенным по LAN-кабелю умерли роутер и материнка компьютера. При включении красный светодиод моргает одним длинным и тремя короткими вспышками. Был куплен main EAX64307906 от другой модели LG 55LM660S и заменен с родным. Телевизор включается, но картинки нет - только вертикальные серые полосы. На кнопки пульта реагирует. Вертикальные полосы появляются в областях где должно быть изображение - номер канала или величина громкости. Опционные резисторы на платах сравнил - все одинаково. Напряжения БП в норме. Хотел подключить другое видео устройство к main. На плате из OUT только плоский RGB разъем. |
| FreddikMerfi 05/10/2019 15:12 |
maxsinner82, смотри t-con и на main процессор (т.е. модели их и измерения выкладывай сюда). |
| maxsinner82 05/10/2019 15:23 |
FreddikMerfi, в этой модели модуль t-con отсутствует, матрица рулится напрямую с проца. |
| FreddikMerfi 05/10/2019 16:24 |
maxsinner82, не в модели, а в сборке, потому как на одной и той же модели могут быть разные модули и блоки! Почему и пишут в правилах форума, что нужно выкладывать все основные названия блоков и матрицу! |
| Feuerbard 07/10/2019 03:45 |
Помнится по la серии разная конфигурация epi идёт на 32 , 42-55 и на 65 и выше , если 32 повесить на 42 то как раз полосы и будут , а 42 на 55 я вешал оно работало сразу |
| maxsinner82 19/10/2019 10:13 |
Решилось заменой main на main своей диагонали. Благо нашел в соседнем городе. Спасибо всем за уделенное внимание! ![]() |
