LED Samsung UE32EH6037K. Пульсирует 5В. | |||
| Анатолий Оробцов 07/10/2019 14:56 |
Грозовой телевизор SAMSUNG UE32EH6037K.
Состав: T-CON - BN41-01892 MAIH - BN41-01894 Pover - PD32CV1-CHS Корыто - LTJ320HW10-L. Телевизор не включается. Определил что на выходе блока питания (схема:https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung-ue32eh5307k) напряжение A5V пульсирует и составляет примерно 4,5-4,8 вольта. Подключаю к точке A5V лампочку 12V/5W напряжение становиться стабильным и составляет 5,2V, телевизор включается и работает без проблем и с отключенной лампочкой. Но стоит выключить телевизор, как все повторяется. Что сделано:заменил TL431.принудительно открывал оптопару(подавал напряжение на светодиод)-блок питания замолкал. Подскажите, как точнее локализовать место поиска неисправности, т.к при подключенной лампочке блок питания ведет себя стабильно. Если нужны какие замеры-выложу. |
| iv-9 07/10/2019 15:48 |
Что на 8 ноге ШИМ с подгрузкой и без? Цепочка питания ШИМ с трансформатора в порядке? |
| FreddikMerfi 07/10/2019 19:26 |
Анатолий Оробцов, где состав аппарата? |
| Анатолий Оробцов 08/10/2019 08:02 |
Без подгрузки напряжение пульсирует в районе 12V, а с подгрузкой или в рабочем режиме стабильно12V. |
