West LCD32E63E2 ch.MT02 Пропадает команда включения.
lochov
08/10/2019 13:22
CPU: MT8202AG
Panel : V320B1-L04 CHI MAI
T-con : V320B1-c03
1320B1-16A
40-LD27M1-AVA2XG плата СКАРТ
40-MT02ME-MAF4XG MAIN
40-32V6GM-TUC2XG Тюнер
40-0037A-PWE1XG БЛОК питания
Изначально сгорел MT8293AE на 40-MT02ME-MAF4XG MAIN - был в К,З и телевизор не включался,
Сейчас пытается включиться в РР, но уходит в защиту по +12 Вольт
Дежурка +5 В есть, Конденсаторы на Блоке питания до меня все поменяли, Схемы есть, но они немного не соответствуют
litam
08/10/2019 14:13
lochov писал:
Ну а что питают эти 12 вольт,--- что хочеш услышать?
lochov
08/10/2019 14:27
Выход БП +12В 3А по схеме, реальный ток потребления от лабораторника 0,75 А, Так даже эту нагрузку не держит
litam
08/10/2019 14:39
lochov писал:
Что происходит??????? Просадка напряжения?,-- пульсации по осциллу?,-----,-- объясни нормально.
lochov
08/10/2019 15:40
Поднимается примерно до 5 вольт и уходит в защиту,
ДОБАВЛЕНО 08-10-2019 17:00
Сам запутался, Если отключаю кабель P803 (+12V) от БП все напряжения на БП есть. Как только подключаю с 40-MT02ME-MAF4XG MAIN идет команда на отключение P802 Vcc_ON. Может такое быть из-за отсутствия MT8293AE на 40-MT02ME-MAF4XG MAIN? MT8293AE заказал- жду на конец недели
ДОБАВЛЕНО 08-10-2019 17:03
Проверил БП автономно на резистор 10 Ом по +12 В -рабочий
lochov
07/11/2019 16:53
Приехала MT8293AE, поставил-результат тот же, Есть мысли?
ДОБАВЛЕНО 07-11-2019 18:03
На разьем P802 3н VCC_ON появляется и пропадает 0,8 Вольт, Может у кого то есть схема на плату 40-MT02ME-MAF4XG MAIN?
ДОБАВЛЕНО 07-11-2019 18:05
А при отключенном разьеме P803 +12 V на разьеме P802 3н VCC_ON 4,85 Вольт
Иван Зенин
07/11/2019 17:39
«Уходит в защиту» и «пропадает команда включения» - это две больших разницы.
lochov
07/11/2019 21:24
Скажем так- вначале было К,З на MAIN. Его устранил, Теперь нет команды PS_ON. Возможно прошивка или,что то другое.
Сейчас «пропадает команда включения»
lochov
08/11/2019 08:53
Подключил родной БП и принудительно подал сигнал PS-ON. Все напряжения появились, но ТВ не работает. на кнопки не реагирует , Горит индикатор дежурки , Еще не нравятся мне напряжения 1,95 V на двух стабилизаторах обведенных кружками, 1,95 V как то не стандартно
foxter-x
08/11/2019 09:03
lochov, что там в "кружочках"?
lochov
08/11/2019 12:50
LM1117ADJ регулируемые
foxter-x
08/11/2019 13:07
lochov, так в чем проблема посмотреть делитель и посчитать, какое выходное напряжение должно быть?
Иван Зенин
08/11/2019 19:21
Чего там елозить по кружочкам? Изначально убит HDMI коммутатор, что мешало дальше пролезть?
lochov
12/11/2019 17:25
Напряжения 1,95v так и должно быть, буду копать дальше
Схема тут http://archive.espec.ws/section78/file23016.html
