SONY KDL-50W815B нет изображения,звук есть,подсветка есть | |||
| blinro 17/10/2019 11:26 |
Добрый день.
Состав аппарата: Main:BAXL Board 1-889-202-22 Детали: CXD4748GB, CXD4743GB, NAND:Toshiba TC58NVG3SOFTAIO AUDIO:YDA179-S HDMI: SiI9589CTUC Сеть: RTL8201FR Модуль обработки сигнала:1-889-203-13 CXD2837ER Контроллер панели T-CON: 50T20-C04 T500HVN08.0 CTRL BD Включается, подсветка ,звук есть, каналы переключаются и громкость регулируется (без изображения естественно). Скачал обновление прошивки с оф сайта и залил, но ничего не изменилось. На плате T-CON отключил шлейф панели(если отключить шлейф который находится с лева. то без изминений) который находится с права, изображение появилось на половину экрана, если включить обратно шлейф изображение пропадает. Подскажите из практики проблема в панели или в плате t-con? Просто тв проработал только 5 лет и не хотелось бы его выбрасывать. ДОБАВЛЕНО 17/10/2019 12:35 Мои познания в ремонте данного вида техники: Начинающий (делаю первые шаги) Не пинайте сильно. |
| Boris Gorbunkov 17/10/2019 12:03 |
blinro, похоже проблема в стекле ИХМО.
Ищи КЗ на той плаке, которая не показывает. И посмотри на предмет залития планки. ДОБАВЛЕНО 17/10/2019 13:06
Сзади разве не написано? |
| Feuerbard 18/10/2019 02:22 |
Если полэкрана еще светит то ткон живой , будут как обычно прогары в шлейфе |
| VITALIJUSSS 18/10/2019 09:46 |
или в самом стекле. на шлейфе идущем с T-Con на планку на планку нерабочей стороны заклей скотчем 10-15 крайних дорожек (надо подбирать) и смотри что получается. |
| blinro 18/10/2019 21:30 |
На левой планке панели все напряжения в норме(без правой планки):
AVDD=15.6 VCC=3.26 VCOM=6.90 VSS=-6.14 Если подключить правую планку,то напряжения снижаются кроме VCC: AVDD=1.16 VCC=3.26 VCOM=0.58 VSS=0 На правой планке нет следов окисления и кз тоже не нашел. Может проблема не в планке? |
| Boris Gorbunkov 18/10/2019 22:04 |
Что-то же просаживает напругу. Попробуй включить с подключенными планками и пощупать хотя-бы пальцем на нагрев мелочёвку. |
| Feuerbard 19/10/2019 02:06 |
Нет следов ложи бумажку или скотч как кому что больше нравится |
| blinro 19/10/2019 14:23 |
Нашел кз на havdd. На правой планке 3 шлейфа идут на стекло, греется драйвер который находится по середине. Что можно еще сделать или финиш уже?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2019 15:26 Греется драйвер который находится на шлейфе по середине. |
| Boris Gorbunkov 19/10/2019 16:37 |
ДОБАВЛЕНО 19/10/2019 17:40 Тема была - предлагают стёкла восстанавливать - клеят шлейфы к стеклу. Поищи. |
