JVC LED LT-32M340 пропадает подсветка | |||||
| cxem 24/10/2019 13:53 |
JVC LED LT-32M340 жалоба - бывает пропадает подсветка.
Уже сутки работает, всё нормально - подскажите, как спровоцировать пропадание подсветки? Хочу сразу заказать в Китае светодиоды, но не знаю какие там стоят вроде должны быть эти - LQ315T3HC34 |
| Boris Gorbunkov 24/10/2019 14:09 |
Пока сам не долезешь до планок - не узнаешь. |
| cxem 24/10/2019 14:26 |
На Алиэкспрес по это маркировке выдал:
-Светодиодный 315D10-07 (B) 30331510219 1 комплект = 3 шт. светодиодный подсветка для LE32B310N 32E3000b 32E3000C LC320DXJ : 3 полосы по 10 ламп цена:1 303,71 руб. / набор (3 шт.) |
| SASHATOD 24/10/2019 14:57 |
Борис Горбунков, Учи клиента,а потом джива пойдёт на разборку ![]() |
| Boris Gorbunkov 24/10/2019 15:12 |
Он-же СЭКОНОМИТЬ хочет.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2019 16:14
| cxem 24/10/2019 15:46 |
Разбирать не охота.
Тут все лентами меняют или можно светодиодики заказать россыпью? |
| Boris Gorbunkov 24/10/2019 15:50 |
| birluk 24/10/2019 17:37 |
| laskaman 25/10/2019 09:46 |
Тут как подойти к этому делу. Я за несколько лет поменял целиком всю подсветку только один раз по просьбе клиента. Город у нас не богатый, так что приходится менять светики. Если подойти к вопросу грамотно, взять нужные светодиоды с НУЖНЫМ током, и уменьшить нагрузку с БП, то в принципе вариант норм, центровать линзы нужно приноровиться. За 4 года у меня был один возврат всего. Как правило 2 года они живут при правильном подходе. |
| SASHATOD 25/10/2019 10:50 |
laskaman, Молодец,возьми с полки пирожок ![]() |
