LED LG 42LW650S появились шумы на изображении
MATPOC1
26/10/2019 19:47
Внезапно на телевизоре LG 42LW650S производства 2012 года появились шумы на цифровом изображении. Шумы наблюдаются постоянно на изображении со всех источников - DVB-S2, HDMI, USB. Они видны и на меню телевизора и на чёрном фоне при переключении каналов. Почистил контакты шлейфов ведущих от MAIN к T-CON, но это ничего не изменило.
Уважаемые форумчане! Прошу Вашей помощи в выявлении источника этих шумов.
Модель: 42LW650S-ZC
Шасси: LD12C
MAIN: EAX64405501 (0)
TUNER: TDFQ-G031D
PSU: EAX62865401/8 REV 1.0
T-CON: 6870C-0358A ver 1.0
Сервис мануал 42LW650S
Видео шумов при работе телевизора
Boris Gorbunkov
26/10/2019 22:55
MATPOC1, промерь резисторы на T-CONе с LVDS разъёмов на проц.
И тупо пощупай пальцем - на T-CONе что нибудь греется?
MATPOC1
27/10/2019 21:45
Борис Горбунков, Проверил резисторы на T-CON, все рабочие с номиналом в пределах нормы. Также не заметил никакого перегрева элементов T-CON. Перевёл в автономный режим и все цвета отображаются идеально, никаких помех не наблюдается. Видимо проблема где-то в main плате.
Есть какие то идеи по поводу main платы?
P.S. Переводил в автономный режим T-CON: 6870C-0358A ver 1.0 таким способом: Перепаял термофеном резистор R412 (1kOm возле контакта LVDS CH1) на пустую позицию R39 и отключил шлейфы LVDS от T-CON. Подал напряжение 12V взятое с L5402 main платы, на дроссель F1 на T-CON. В автономном режиме при включении питания сразу появились чередующиеся цветные поля.
Иван Зенин
27/10/2019 21:46
Шасси известное. С известными дефектами. К чему вопросы?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2019 21:49
MATPOC1, у тебя даже инструмент для точнейшего диагностирования есть!
MATPOC1
28/10/2019 00:05
Иван Зенин, просто я новичок в деле ремонта LED телевизоров (вернее это мой первый ремонт) и ремонтирую его для себя, поэтому у меня много вопросов. Не подскажете в каком направлении мне двигаться? Менять материнскую плату или можно выявить на ней неработающий элемент? Какой инструмент для диагностирования мне использовать?
iv-9
28/10/2019 01:09
LD12C, LGE35230.... Начни с фена, "для точнейшего диагностирования". улыбка
MATPOC1
01/12/2019 02:21
В общем прогрел я феном радиатор процессора при температуре 350 градусов в течении минуты. После включения телевизор показывал нормально примерно 10 секунд, а затем шумы снова появились. Тогда я снял радиатор и прогрел процессор LGE35230 напрямую в течении 20 секунд и опять же при температуре 350 градусов. После того, как процессор остыл, я включил телевизор и проблема исчезла. Таким образом неисправен процессор и видимо мне придётся его перепаять или искать новую материнскую плату.
Пока телевизор работает идеально, но сколько это продлится?
MATPOC1
08/12/2019 22:17
В общем сегодня неисправность снова проявилась. Телевизор проработал всего около недели. Буду пробовать увеличить время прогрева процессора и параллельно закажу новый процессор LGE35230, чтобы в дальнейшем его заменить.
FreddikMerfi
08/12/2019 23:51
MATPOC1, смысл греть ,,камень,, опять, если причина ясна - ,,камушек,, под замену! С этим прогревом себе больше проблем наживаеш или ты думаеш что текстолит вечный и не боиться перегревов и прогрева много раз? Так глядиш и расслоиться и будеш заказывать новый майн! С Китая с Алика не заказывай! Работают не долго! Проверено на опыте! Бери оригиналы в России, у тех продавцов которые работают с оригинальными комплеуктующими и с реальными фирмами, а не из подвала!
P.S. а я и забыл что ты по прежнему ,,бомж,, и вылезать из бомжовской ямы не желаеш! Чего тебе помогать то, если ты неисправимый!
MATPOC1
04/01/2020 19:04
FreddikMerfi, спасибо за совет. Прогрев не делал, а поменял main на рабочий от модели 42LW570S-ZD.
В общем удалось достать рабочий main от модели 42LW570S-ZD. В сервисном меню выставил те же настройки, что и на моём main. Телевизор работает, но пропала подсветка панели управления и индикатора питания. Также не работают некоторые кнопки на сенсорной панели управления - громкость, OK и home. Переключение каналов при этом работает. В чём может быть причина? Где-то в сервисном меню это настраивается?
FreddikMerfi
05/01/2020 14:33
MATPOC1, так майн у тебя по парт номеру другой и от другой модели ТВ, а значит и прошива не та. Сливай прошиву со старого (родного) майна и шей в этот майн.
P.S. а ты принципиальный, исправляться не желаеш никак!
