LED Grundig GR 32 GBJ7532 (32 VLE 7131 BF) не включается | |
| Shurik12330 26/10/2019 22:48 |
Приветствую всех.
Имеется телевизор Grundig GR 32 GBJ7532 (32 VLE 7131 BF) Chassis: TF Main: VPZ190R-6 V-0; VPZ199R-1 V-0; LCD: LTA320HJ02; Keyboard: VDM191; IR_LED: VNR192-01; LED_DRIVER: SSL320_3E2A; PSU: DPS-145 PP-133; T-CON: 3DRMB4C4LVO.3 Сервис-мануал я выложил здесь: https://drive.google.com/open?id=1Q3GqofRO8XgXujvhSFif5HQHitMFsMI4 При подаче напряжения - включении вилки в розетку (не нажимая кнопки на пульте и на панели) загорается синий светодиод, затем моргает пять раз и потом горит постоянно (когда моргает, не полностью тухнет, а в полнакала). При этом сразу появляются все питающие напряжения с PSU: 5VSTB, 5V, 12V, 24V. На контакте STBY появляется 3 Вольта. Подсветка не включается, на пульт и клавиатуру не реагирует, изображения нет. Проверил на майне все питающие напряжения с DC-DC преобразователей, все в норме: IC600 (3V3) – 3,4 V IC601 (1V05) – 1,06 V IC603 (3V3) – 3,4 V IC604 (5V) – 4,96 V IC605 (2V5) – 2,49 V IC606 (1V8) – 1,84 V IC609 (5V4) – 5,41 V. Исправность LED драйвера и подсветки проверил, подал +5В на контакт BL драйвера, подсветка включается. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина неисправности? |
| Boris Gorbunkov 27/10/2019 11:26 |
Возможно прошивка слетела ИХМО
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/grundig/252 |
| Shurik12330 28/10/2019 12:02 |
Борис Горбунков, спасибо, буду пробовать.
Я только заказал программатор CH341A из китая, буду ждать. До этого ремонтировал только телевизоры 3УСЦТ-6УСЦТ ![]() |
| Boris Gorbunkov 28/10/2019 12:05 |
IC601 (1V05) – 1,06 V - не маловато?
Сколько должно быть? Может быть 1,2 В ? |
| Shurik12330 28/10/2019 12:45 |
Борис Горбунков, должно быть 1,05 В. |
| Shurik12330 23/11/2019 15:58 |
Получил программатор, прошил новую флешку W25Q16.
Ничего не помогло. Также заменил EEPROM 24C32, также результата нет. |
| Feuerbard 24/11/2019 02:50 |
Обычно у них процы дохнут |
| tutu7 24/11/2019 13:38 |
Shurik12330, До этого ремонтировал только телевизоры 3УСЦТ-6УСЦТ
Коллега однако,но в 2005г я отошел от дел и вот третий год пытаюсь влится в струю,но ой как много воды утекло,а как мало времени осталось,и без этого не могу,втянулся,уже почти 40 лет как в теме. |
