Shivaki LCD-3210DVD непонятный глюк | |||||
fedechka 03/11/2019 18:50 |
Состав: Проц: MST9E89CL-LF
флэш D1216AJTA-5B-E радиоканал TDA9886TS тюнер TDQ-6F6/T126D звук AN17820B Еепром: 24С32 Майн:LM23B 1.04 VER LM23E06U01B080331A матрица AU T315XW02VC Телевизор был мёртвый. После вскрытия обнаружилась куча беременных литов в питателе и на инверторе. Была произведена их замена, а также проверились на ESR остальные литы и некоторые заменены. Была найдена горелая (в буквальном смысле) микросборка 9933B (MOSFET Dual P-Channel) , заменена на чуть более мощный аналог как я понял ключ по питанию двд привода. Итог - телек полностью работает, привод двд тоже, но с глюком: иногда при включении появляется вот такое изображение: После выключения и включения с пульта работает как ни в чём не бывало… Проявляется на всех режимах работы тв : AV, SCART, TUNER, HDMI и т.д. Что за глюк? Непохоже на прошивку. ДОБАВЛЕНО 03/11/2019 18:51 Вот ещё фотка. ДОБАВЛЕНО 03/11/2019 18:52 ещё одна |
pion 03/11/2019 20:35 |
Поставь нормальный транзистор, и не будет глюков. |
Kostik1984 03/11/2019 20:39 |
pion 03/11/2019 20:45 |
А кто будет разбираться? Если заменён транзистор на более мощный? Вот пусть автор темы разбирается, что он туда поставил, и почему этот транзистор не включается из-за того, что у него не те параметры. |
фунтиций 03/11/2019 20:54 |
Не думаю, что дело в транзисторе. |
fedechka 03/11/2019 20:57 |
pion, телевизор включался без двд привода и с выпаянным мосфетом. Та же фигня... |
pion 03/11/2019 20:58 |
Тогда давай аргументацию в виде схемы. Или есть другие предположения? ДОБАВЛЕНО 03/11/2019 22:02
Вопрос в теме не сформулирован. Телевизор включается.. что дальше? в чём глюк? |
fedechka 03/11/2019 21:02 |
Схемы я не нашёл. Судя по надписи на микросборке стоял Si9933BDY, заменил на IRF7316.
Фунтиций скорее всего прав, без него то же ж самое всё... |
pion 03/11/2019 21:06 |
На IRF не меняется без даташитов. Запости даташиты, что и на что поменял. |
fedechka 03/11/2019 21:06 |
pion, глюк в том, что телевизор включается через раз с вышеописанным дефектом. После "передёргивания" питания работает нормально. |
pion 03/11/2019 21:10 |
Я вижу по картинке какой-то квадрат в центре экрана. В чём глюк заключается? |
fedechka 03/11/2019 22:24 |
В этом глюк и заключается. В центре квадрат, может разбиваться на кучу более мелких квадратов, и не только в центре экрана, но и по бокам. Зависит от картинки. Также на осд появляются подобие тянучек от букв меню. Сложно объяснить... тянучки видны на втором фото снизу от букв.
даташиты: http://archive.espec.ws/files/Si9933BDY.PDF, http://archive.espec.ws/files/IRF7316.pdf |
Иван Зенин 03/11/2019 22:54 |
Шлейф LVDS передёрни. |
pion 04/11/2019 00:45 |
Для начала поставь нормальный транзистор. Чтобы "OSD" не появлялось. А дальше видно будет. |
fedechka 04/11/2019 23:43 |
Передёргивание шлейфа LVDS ни к чему не привело. Транзистор выпаял совсем, двд привод снял, глюк остался, так что не в нём дело. Проверил напруги с питателя, их там три: 5.05v, 11.2v, 22.4v. 12V немного занижено, может в этом дело? |
pion 05/11/2019 00:53 |
По логике где-то ещё потёк ключ питания. Проверяй напряжения в момент появления такой картинки. Также на Т-сон питание проверь. С микросборки посмотри, куда идут питания. Аналог, который ты поставил, вроде подходит, но может глючить таким образом, потому что оригинал рассчитан на включение от меньшего напряжения и тока. |
Kostik1984 09/11/2019 01:33 |
pion, что за бред пишешь? |
Ingh 09/11/2019 11:28 |
Я бы посмотрел в сторону проца. Питание и обвязка |
pion 09/11/2019 20:04 |
Тебе всё равно этого не понять. |
фунтиций 23/01/2020 21:27 |
Поставил с донора T-con и проблема ушла. |
vbonev10 23/01/2020 22:30 |
фунтиций, каким боком ты к закрытию этой темы,или вы сfedechka, на пару ремонтом занимались |
iv-9 24/01/2020 00:12 |
Один открыл, другой закрыл.
Даже если имеет два логина - тем более выглядит странно
фунтиций 26/01/2020 10:35 |
соседи по парте... |
fedechka 26/01/2020 11:17 |
Да, заменил Tcon и всё. Тему можно закрыть. |
