SAMSUNG LCD LE37A552P3R дефект после замены AS15-F | |||
Михаил Херсон 05/11/2019 12:20 |
Доброго времени суток! Имеется ТВ SAMSUNG LCD LE37A552P3R
Состав: Матрица - T370HW02 v.4 Main - MT8226_ready, BN41-01019a T-con -T370HW02 V402 БП - BN44-00216A Пред история, ТВ лет 5, а может и больше валялся в гараже как не рабочий. Изначально дефект выглядел как муар на изображении, вскрытие показало сдохшую AS15-F (грелась так что лак потемнел) и распухшие кондеры в БП по линии 12V, конденсаторы заменил AS15-F заменил на AS15-G. ТВ заработал цвета были как положено, AS15-F еле теплая, вроде все ок, собрал ящик, проработав около 2х часов экран стал черный, при включении сперва был черный потом плавно заливало в зеленый и зеленый менялся на желтый. Через несколько циклов включений дифект стал проявляться как на фото. Напряжения БП все в норме, на плате Main также все напряжения вопросов не вызывают, сверял с мануалом. Напряжения на плате T-con тоже вроде в норме, приведены ниже, AS15-G - не греется. Напряжения на плате T-con: 12VIN - 11.90 V1D8 - 1.85 V3D3 - 3.31 AVDD - 15.51 AVDD_F1 - 15.53 V3D3_F - 3.31 VGH - 27.38 VGL - -6.02 VCOM - 6.32 VGHC - 26.19 VZREF - 2.46 Плат T-con и Main чтоб подкинуть нет. В чем может быть причина данного дефекта, в какую сторону искать? |
litam 05/11/2019 13:17 |
Искать в сторону матрицы. |
Михаил Херсон 05/11/2019 13:36 |
litam 05/11/2019 14:26 |
Так разбери посмотри,--- может на планках матрицы уже грибы выросли. |
Иван Зенин 05/11/2019 16:25 |
Ищи трещину или скол. |
Михаил Херсон 05/11/2019 16:51 |
Feuerbard 07/11/2019 03:53 |
У этих матрасов еще уши страдают и шлейфа с ткона на планки второй сорт |
qazedcwsx 07/11/2019 05:31 |
не поленитесь снова заменить AS15. контакты шлейфов зачистите. |
B.B. 07/11/2019 09:26 |
qazedcwsx 07/11/2019 17:53 |
для успокоения уж можно 40 гривнами пожертвовать... ![]() |
Михаил Херсон 07/11/2019 19:01 |
Попробую заменить AS15, но 99,9% это ничего не даст. Почему матрас загнулся вопрос конечно открытый? |
qazedcwsx 07/11/2019 19:07 |
кстати, признак неисправной AS15 - либо нельзя дотронуться, либо СОВСЕМ холодная... |
Ingh 08/11/2019 01:32 |
А я бы тоже всё-же заменил гамму ещё раз. На матрас то похоже, но уже была такая песня. Тоже всё казало на стекло, однако замена гаммы всё решила, ах да, и тотальная пропайка.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2019 01:40 Глянул фото текона по модели и сразу вспомнил тело. Именно этот текон и пропаивал и такое же, правда во весь экран полосы были. Замена гаммы и пропайка, особенно пропайка решили проблему возврата дефекта с прогревом. Правда в твоём случае картина и полосы больше похож на стекло. Мои полосы были чёткими. |
Feuerbard 09/11/2019 02:37 |
As15 таких полос в принципе дать не может |
tutu7 09/11/2019 06:57 |
Шлейф почистить или заменить,коня и маму помыть. |
Wolfsburg 09/11/2019 18:37 |
Матрицу похоронить причём чём 15 уже. |
Ingh 09/11/2019 20:44 |
T370HW02 это матрица от AUO, они именно так дохнут. Рвётся в стекле либо VGL, либо VGH. Шибо шлейф у драйвера прогорает, либо сам драйвер. Типовуха. У сонек есть модель KDL-42W706B с бедовым стеклом от AUO, T420HVF06.1, типовухой дохнет постоянно. Именно таким поведением. Сразу не посмотрел что то на производителя.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2019 20:46
Михаил Херсон 09/11/2019 22:30 |
В общем проблема решилась заменой AS15, а тоже не верил что так может быть, но ... решил я повторно пропаять AS15 которую сперва поставил, и все что рядом и могло нагреться в процессе демонтажа дохлой МС, после включения ТВ включился, я решил что проблема решена, ТВ собрал, проходит минут 40 после включения и у меня на глазах падает яркость, изображение медленно потемнело и появились полосы, снова меряю напряжения на тиконе все как и раньше, думаю что делалось, прогрев. Нагреваю AS15 до температуры плавления припоя, после остывания ТВ опять заработал. Решил что попался брак, поставил новую AS15 купленную за 35гр., ТВ работает уже целый день. Микросхема теплая, МС которую купил имеет площадку для припаивания к плате для охлаждения, так как этой точки для пайки на плате нет и сделать невозможно (там дорожки), поставил заводскую теплопроводящую прокладку на термопасту. Спасибо всем кто пытался помочь. Тему можно закрывать. |
qazedcwsx 10/11/2019 02:02 |
чуть было 100 зеленых не выкинули... ![]() |
Михаил Херсон 10/11/2019 13:29 |
qazedcwsx 10/11/2019 14:10 |
ну если б матрицу выбросили... |
SASHATOD 10/11/2019 14:22 |
Господа мастеровые,объясните мне дураку как гамма-корректор может выдавать такое?
Разве токи не криво посажена была или? |
Wolfsburg 10/11/2019 18:03 |
Очередная бредъядина в ремонте... |
Y T 10/11/2019 19:02 |
это стекло 37, стоит дешевле ткона , так что проблема в любом случае была решаема) |
pion 10/11/2019 19:28 |
Тоже не понимаю. Вроде гамма не даёт полос. Может автор отпишется позже. |
Feuerbard 11/11/2019 02:54 |
Ну может он шлейфа поворушил когда снимал или проц погрел случайно , я похожий недавно поднимал так думал кирдык матрасу там и полосило и столбы были , а оказалось шлейфа окисленные были , а под конец так и эта ас15 подохла когда все работало |
