LED Samsung UE32H4000AK сгорел процессор, замена майн | |
| filipow65 09/11/2019 11:03 |
Телевизор Samsung UE32H4000AK
Состав: Майн BN41-02098B BN94-07323F панель CY-HH032AGSV1V LK315T3HC1K NAND FLASH F59L1G81A FLASH W25Q40CL eprom S24256 БП: BN44-00696A Сгорел процессор заменил майн но у нового в составе была панель CY-HH032AGH-R1. Вроде все запускается звук есть подсветка работает, FLASH W25Q40CL и eprom S24256 перекинул со старой платы, а экран то просто синий т белый. Это может быть из за прошивки NAND FLASH F59L1G81A? |
| Ingh 09/11/2019 11:26 |
Это может быть и из-за другого проца. |
| filipow65 09/11/2019 16:18 |
На такой же материнке может стоять другой процессор? Блин он под радиатором отрывать не хотелось бы. |
| lambreff 09/11/2019 18:03 |
Панели вполность одиноковие, если новий мейн рабочий на дисплее должно бьть изображение. |
| Feuerbard 10/11/2019 02:11 |
Ну так говноматрас шарповский а новый майн под обычный , там пару резаков переставить надо подписано как shrp или nonshrp или как то похоже |
| filipow65 18/11/2019 22:59 |
Где бы узнать номиналы этих резисторов, а то один феном совсем без следа куда то сдул. Схему найти не могу. |
| qazedcwsx 19/11/2019 00:48 |
CY-HH032... - это обозначение всей сборки (стекло, она же матрица+короб металлический+подсветка и др.). А матрицу смотрят по тэкон, либо наклейке на планке матрицы. |
| Feuerbard 20/11/2019 03:13 |
По lk315 и так все понятно |
| qazedcwsx 20/11/2019 13:52 |
он про новый майн написал CY-..., а лучше б уточнил модель где стоял этот новый майн и с каким стеклом. да и уверен ли в исправности нового майн? |
| filipow65 26/11/2019 19:08 |
После переброса резиков и подрезки контактов на шлейфа телик завелся.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2019 20:08 Спасибо! |
