LED SUPRA STV-LC2225WL не выходит с режима STBY
FreddikMerfi
14/11/2019 18:16
Доброго времени суток. Есть ТВ SUPRA STV-LC2225WL (версия аппарата V9M03), полный китай. Организован из матрици LS215BFTNM, инвертора HQ-LED58-1C6T, ну и шасси T.VST59.62, блок питания внешний на 12 вольт/3 ампера (из комплекта).
ТВ висит в дежурном режиме и не реагирует ни на кнопки на самом ТВ, ни на пульт, сам по себе перестал включаться. Не грозовой!
Что делал:
1. заменил электролиты EE1 (470мКф), ED12 (100мКф), Е10 (мКф), на новые, хотя старые по ESR были в норме.
2. Заменил U6 (AMS1117 AD), старая была со сколом, хотя и рабочая.
3. Заменил U8 (25Q32BSIG), на GD25Q32 от GIGADEVICE, естественно со старой слил прошивку и прошил.
4. На стабилизаторах U6, U1 и UT1 напряжения в норме, т.е. соответствуют даташитам.
5. Есть ТВ с таким же шасси, а именно FUSION FLTV-16T9, но с битой матрицей, включаеться. Снял с него шасси, перепаял перемычку CN5 с 3.3 вольта, на 5 вольт, как на оригинале, перезалил прошивку от пациента в это шасси, подключил, ТВ включаеться, ноооо изображение горизонтальными полосами и как бы сгруппированы полосы на 3 отдельные части. Вернул всё обратно.
Вообщем то не понятно, полосы это уже сам TSUMV59XU-Z1 выдаёт? Матрица должна быть исправна. Не нашёл как загнать её в автоном.
Вопрос, что я упустил на родном шасси при диагностике и может как то можно завести шасси с битого ТВ.
Все фото ниже, кликабельно для увеличения.
Tipelo
14/11/2019 18:27
Матрицу разбирали? До вас?
FreddikMerfi
14/11/2019 19:59
Tipelo, нет. Телик вообще не вскрывался. Пломбочка на корпусе ввиде наклеечки даже была. Он у меня с мая месяца лежит, всё руки как то не доходили. TSUMV59XU-Z1 на обоих платах идентичен. Может матрицу в автоном загнать? Только не нашёл информации по этому поводу.
iv-9
15/11/2019 01:58
TSUMV59XU-Z1 на родном майне с большой вероятностью дохлый.
Edos
15/11/2019 09:34
FreddikMerfi, А прошивочка то битая!
iv-9
15/11/2019 15:55
https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/supra/stv-lc22820fl_t-vst59-62_ls215aftnm.zip
Модель другая (STV-LC22820FL), но майн и матрица твои. Пробуй эту прошивку. И в родной майн, и в другой. С твоей прошивкой большая разница.
FreddikMerfi
15/11/2019 16:35
iv-9, вот почему то я так и думал что TSUMV59XU-Z1 битый, потому как вроде сигнал на включение с кнопок и с пульта на него вроде бы как идёт. За ссылочку спасибо. Чуть позднее попробую.
Edos, ясно. Тоже так думал, но найти не мог подходящую.
FreddikMerfi
15/11/2019 20:50
Ну вообщем то прошил этой прошивкой из ссылки, ТВ включаеться отлично, но на обоих шасси матрица ведёт себя одинаково, как на первом фото, горизонтальные полосы. Уж не вылетела ли mst7346f-lf на матрице.
Вообщем то всё плачевно оказываеться. Докопался я до клиента, по поводу матрици, клиент созрел и сознался, что аккуратно отклеил гарантийную пломбу, вскрыл ТВ, думал как в Ютубе что вздулась пара конденсаторов, оказалось что всё нормально, но при подключении шасси, он перевернул на 180 градусов шлейф LVDS и включил, потом поставил на место как был LVDS , собрал и заклеил пломбу. Как так то? Там же есть метка на плате и на штейфе. Значит получаеться что на mst7346f-lf, на сигнальные входы этого скалера поступило питание матрици, значит получаеться что всё верно, mst7346f-lf погорела. Поискал у себя на T-Con что есть в наличии такую, не нашёл. Придёться заказывать. Стоит она не дёшего, под 600 с копейками деревянных, сам то ТВ дешёвый. Но порешаю сначала с клиентом это дело.
FreddikMerfi
16/11/2019 19:37
Вообщем то клиент отказался от ремонта и сказал что купит новый ЖК, будет типа дешевле. А этот оставил мне на зап. части. Поищу данный скалер, а там видно будет. Тему пока не закрываю.
alek50685
26/10/2021 13:10
mst7346 заменил на mst7357 подошла
Это так, на будущее может кому пригодится
