Samsung PS43D450A2WXRU. Нет изображения. | |||||
Serebryakov 17/11/2019 15:53 |
Здравствуйте уважаемые мастера электронщики помогите пожалуйста завести Samsung PS43D450A2WXRU.
Его Состав такой: Матрица: S42AX-YB11; Майн: BN41-01632; БП: BN44-00442B. (REV 1.3); Логика: LJ41-09475A. (R1.6) X-SUS: LJ41-09478A. (R1.6); Y-SUS: LJ41-09479A. (R1.7); Планка сканов: LJ41-09480A. (R1.6) На плате Y-sus пару раз менял: RJP63K2 оба, D5110, D5014, D5032 (SF5A400HD), Q5016, Q5017, Q5018 (IRG7R313U), Q5013 (SMK630) U5014, TND315. На плате X-sus также дважды менял пробитые D4004 D4010 (SF5A400HD), Q4002, Q4004, Q4005, (RJP30H1) OP4004 (P155E) R4030, R4031 (15 ом) Но они моментально горят снова. Заказал новые блоки Y-sus и X-sus Y-sus пришло тоже версии (R1.7) X-sus пришло с новой версией (R1.8) Поставил, включил. На новом Y сгорели Q5000 (RJP63K2) Q5017, Q5018 (IRG7R313U) D5014, D5032 (SF5A400HD) X по-моему не пострадал. Заменил снова детали на новой плате. Телевизор включается, переключаются каналы, но нет изображения. Нагружал блок питания лампами по 100 ват и на плату сканов подавал 12 вольт, и панель на прогары осматривал. Нечего подозрительного не обнаружил. Но лождик включает защиту и VS и VA подаёт до нуля. Помагите пожалуйста я уже не знаю что ещё делать. |
Иван Зенин 17/11/2019 19:28 |
Почему-то о планке сканов ни слова... |
Serebryakov 17/11/2019 19:39 |
Здравствуйте Иван.
Планку сканов прозванивал мультиметром коротково нет. Подавал 12 вольт нечего не греется. По-моему с ней всё в порядке. |
Nik_Al 17/11/2019 20:55 |
Всё это тебе о чём нибудь говорит? Если нет - так и будешь без конца менять транзисторы. |
Некто Никто 17/11/2019 20:58 |
Иван Зенин, ну вряд ли из-за пробоя (теоретического) в сканах будет бить транзисторы. В защиту входить будет, но палить транзисторы -
Serebryakov, почему и куда 12V на сканы? Вообще не понял В момент старта питание на планку сканов 145V появляется? Осмотреть внимательно контакт "земли" с панели (лепестки в Х) |
Serebryakov 17/11/2019 21:07 |
При отключеных шлейфах к Y и X от лоджика все питания в норме и питания Vsc -180 тоже есть но понель не загорается.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2019 21:15 Но если подключить шлейф от лоджика к блоку Y или к X питания Vs и Va появляются на секунду и падают. |
Некто Никто 17/11/2019 21:17 |
тут у мене случился ступор! Был такой перец - Джордано Бруно. Ему тоже не верили. И даже некоторым образом умертвили. Жизнь показала, что он был прав, Но! тем не менее, я не рекомендовал бы тебе действовать в подобном ключе. Есть автономный режим панели, но чтоб совсем без лоджика наверное я ретроград |
Serebryakov 17/11/2019 21:19 |
Осмотрел. Не понемаю, что я должен там увидеть? |
Некто Никто 17/11/2019 21:21 |
Serebryakov, купил бы с разбора лоджик для 100-% уверенности в этой части. Модель очень массовая и стоят они (logic) копейки (т.к. именно их отказы достаточно редки) |
Serebryakov 17/11/2019 21:24 |
Вы считаете что проблема в logic?
ДОБАВЛЕНО 17/11/2019 21:25 В автоном тоже пытался запустить никаких изменений. |
Некто Никто 17/11/2019 21:27 |
не верю, что так быстро это сделал. Осматривать то, что уходит в разъём Х-са - достаточно бесполезное занятие. Если он и отгорает, то на выходе со стекла! Ты там смотрел? Или, как вариант - отсоедени их от Х и замерь сопротивление обеих между собой. Должно быть доли Ом. |
Serebryakov 17/11/2019 21:37 |
Я осматривал ранее всю пнель со всех сторон и каждый шлеф осмотрел прогаров нет. |
Некто Никто 17/11/2019 21:51 |
панель демонтирована? Т.е. места шлейфов, которые уходят в стекло, правильно?
И вот задам, как дилетант, глупый вопрос (могу ошибаться, т.к. не помню точно уже для этой панели. Просто принял для себя за непреложное правило). Ты винты закручиваешь перед включением? |
Serebryakov 17/11/2019 21:54 |
Винты в платы? Вкручиваю. |
Nik_Al 18/11/2019 03:54 |
Таки ДА. ДОБАВЛЕНО 18/11/2019 05:00
Очень даже может быть. При кривом сигнале будет жечь транзисторы в сустейнах. И транзисторов сейчас оригинальных на эти плазмы не купить. Всё что доступно на АЛИ - китайское фуфло. |
Serebryakov 18/11/2019 05:47 |
Но сейчас транзисторы не горят. Сейчас как я понимаю включается защита и отрубается напряжение Vs, Va. |
Docktor 18/11/2019 10:27 |
А не пробовал обратиться к специалистам, вместо того, чтобы людям головы дурить? |
Serebryakov 18/11/2019 10:29 |
Я и обращаюсь к специалистам. |
armlive 18/11/2019 14:32 |
У меня есть на него с разбора оригинальные Логика,X-SUS,Y-SUS могу продать комплектом по дешевке |
Serebryakov 18/11/2019 16:15 |
Они полностью рабочие? |
armlive 18/11/2019 22:51 |
Абсолютно, пиши в личку телефон, в ватсап фото покидаю |
