LED PHILIPS 47PFL6097T нет подсветки | |||||
| sangre 25/11/2019 12:29 |
Chassis/Version: QFU2.1E LA
Panel: LC470EUF (FE)(P1) LED backlight: 6920L-0001C, 6922L-0029A T-CON: 6870C-0402C LED driver (backlight): integrated into PSU PWM LED driver: DDA009 Power Supply (PSU): DPS-130QP A 2722 171 90584 PWM Power: NCP1608B (PFC), 2QS02G , S101(6pin), DDA010 (Standby) MainBoard: 310431365664 310432868323 3104 313 65664 3104 328 68323 IC MainBoard: FUSION120, H5TQ2G83BFR, H26M21001ECR, TAS5731P1 Тuner: SUT-RE214AN Предположительно после грозы. Аппарат работает, видно изображение посветив фонарем. Нет питания на коннекторах 1319 и 1316. Панель разбирал все светики целые. Q701A и Q701B прозванивал. Сигнарл от майна на включение подсветки идет. На шимке сделал замеры, VCC-12V, VREF-5V, BLON-3.2V. GD1 и GD2 идут на затворы транзисторов Q701A и Q701B на них 0В. Подскажите пожалуйста, что еще проверить? Думаю драйвер помер, если нет напряжения на GD1 и GD2 или это не факт? прошу сильно не пинать. |
| moroz.v 26/11/2019 07:40 |
Напряжение нужно мерять на контрольных точках , между корпусом и к. т. должно быть - 50 -60 вольт. При обрыве светодиодов или отключении одного разъёма напряжения не будет. В момент включения на долю секунды появиться -240 вольт и отключится. |
| sangre 26/11/2019 11:26 |
Мерил как раз на контрольных точках, в момент включения всплесков нет. На оптопаре напряжения такие же как на фото |
| FreddikMerfi 26/11/2019 11:46 |
sangre, профиль заполняем! |
| sangre 26/11/2019 12:14 |
FreddikMerfi, заполнил |
| moroz.v 26/11/2019 13:12 |
sangre, временно отключи защиту, 6 вывод ИС на корпус, проверь осциллографом в момент включения есть импульсы на 2 и 3 выводах DDA009. Проверь стабилитроны. |
| sangre 26/11/2019 14:55 |
Осциллографа к сожалению нет. Извиняюсь за дезинформацию. В момент включения поднимается напряжение прям на секунду до 36В. Раньше не замечал, может моргал в этот момент. Так же на 2 и 3 выводах на секунду поднимается напряжение до 2.75В. |
| moroz.v 26/11/2019 16:54 |
Ищи не исправные светодиоды, ты чем их проверял? По очереди отключи разъёмы, если половина светодиодов нормальная, (при отключенной защите) они засветятся на несколько секунд. Или проверяй напряжения с одним подключенным разъёмом, потом со вторым. |
| sangre 26/11/2019 17:02 |
Проверял каждый светик отдельно. Попробовал отключить по очереди разъемы, не светиться совсем ни одна сторона. НА счет отключения защиты, 6й вывод микросхемы через резистор идет на землю, я просто кидаю соплю на этом резисторе. Все верно ведь?) |
| moroz.v 26/11/2019 17:11 |
Да верно. Какое напряжение с одни и вторым разъёмом? |
| sangre 26/11/2019 17:18 |
Одинаково на обоих поднимается до 36В |
| moroz.v 26/11/2019 17:22 |
А с отключенными разъёмами сколько вольт? |
| sangre 26/11/2019 17:32 |
39-40В на обоих разъемах. |
| moroz.v 26/11/2019 17:48 |
Мало, без светодиодов должно быть 200 вольт. Какое напряжение на сетевом конденсаторе? |
| sangre 27/11/2019 09:38 |
На сетевом 406В, остальные напряжения как на фото. |
| moroz.v 27/11/2019 11:40 |
Проверь конденсаторы диоды. |
| sangre 27/11/2019 12:10 |
Проверял диоды, звонятся как положено. Обратил внимание на конденсаторы, на одном есть какое то выпуклое пятно, под микроскопом посмотрел, не пойму это дефект изготовителя или неисправность выявляется?! жаль фото не получается сделать четкое.
Заменю их. |
| moroz.v 27/11/2019 13:05 |
Проверь C706 не в обрыве? |
| sangre 27/11/2019 14:07 |
Визуально целый, на землю не коротит |
| Иван Зенин 27/11/2019 14:27 |
Сигнал управления яркостью подсветки (Dimming) с майна присутствует? |
| sangre 27/11/2019 14:34 |
BL_ON 3.3V
BL_DIM 3.3V BL_I_CTRL при нажатии кнопки вкл-я 1.86V, через пару секунд 0,8V, еще через пару секунд 0.08V заменил эти подозрительные кондеры, ничего не изменилось. |
| sangre 27/11/2019 16:41 |
ох извиняюсь снова, толи я не углядел, толи в процессе диагностики померли оба транзистора Q701A и Q701B. Заменил на аналоги, сейчас при включении подсветка моргнет на секунду и выключается. Буду проверять все заново |
| sangre 27/11/2019 17:26 |
смущает что в момент моргания подсветки, нет изо, не вижу надпись филипс. |
| Tipelo 27/11/2019 17:47 |
Выпиши из китая подсветку и поменяй,и весь дефект! |
| tutu7 27/11/2019 18:27 |
sangre, сейчас при включении подсветка моргнет на секунду и выключается.
Выясняй почему так?У тебя защита заблокирована (6 вывод на корпусе) ведь и почему драйвер е работает,где то недопроверил. ![]() |
| Tipelo 27/11/2019 18:32 |
Пусть через лупу посмотрит,светики разваливаются,2013 года выпуск.Трещины! |
| sangre 27/11/2019 20:03 |
Так с отключеной защитой светики загорелись бы. Или не факт? Может ли сам драйвер так чудить? |
| Tipelo 27/11/2019 20:10 |
Если у тебя потребление тока линеек разное будет валится в защиту,или по каналом,тоже будет валится в защиту. Разбери панель и посмотри под микроскопом,увидишь дефект. |
| sangre 28/11/2019 10:07 |
Все перепроверил заново, все напряжения так же как описывал выше кроме одного, но думаю это нормально. Сигнал управления яркостью подсветки (Dimming) в момент вкл-я 3.3В после того как моргнет подсветка, секунд через 10, напряжение падает до 0.2В.
С отключенными шлейфами на одном разъеме питание поднимается до 201В, на втором до 213В. Вот и все отклонения. Панель буду разбирать тогда снова. |
| sangre 29/11/2019 12:01 |
Разобрал панель. Согласен диоды подуставшие. Подскажите ламеру как правильно проверить цепь диодов? есть БП на 30В. |
| FreddikMerfi 29/11/2019 12:17 |
sangre, а нечего проверять! Они все под замену! Или ты думаеш что 30% светиков кончились, а остальные живы? Нет, они все работали одинаково и если замениш только не рабочие, то через пару месяцев будеш опять вскрывать корыто и менять остальные! Сам лично попадал на такое, на 40 диагонали ТВ. Да ещё и линзы центровать придёться, а лучше купить новые линзы вместе со светиками, но надо оборудование для их замены. Либо менять все светодиоды одновременно и после убавить ток на подсветку, либо купить новые ,,стринги,, (линейки)! Предпочтительнее второй вариант! |
| sangre 29/11/2019 12:25 |
Да я согласен что их все менять надо, кстати нет там линз. Все необходимое оборудование тоже есть. Но хотелось бы отделить мух от котлет, не уверен в работе БП, поэтому спрашиваю, может возможно как то проверить по участкам цепь. Диодов там штук 120 |
| Boris Gorbunkov 29/11/2019 12:46 |
Подсветка у него боковая. ДОБАВЛЕНО 29/11/2019 13:48
Если есть конечно под рукой. |
| Rest Trop 29/11/2019 15:30 |
Лехко. Каждый светик питаешь НОМИНАЛЬНЫМ током, заодно смотришь потребление и падение на каждом.. Делов на 5 мин даже для 120 СД. Подсевшие сразу увидишь.[/u] |
| FreddikMerfi 29/11/2019 15:40 |
Борис Горбунков, аааа... Вот упустил из виду. Извиняюсь. Просто мне очень редко приносят с боковой подсветкой и как то машинально привык что в основном телики идут с фронтальной подсветкой.
sangre, тогда только один вариант, замена линеек! |
| zuboka 29/11/2019 16:34 |
Ну почему же - все меняется и на боковой подсветке.. |
| FreddikMerfi 29/11/2019 17:26 |
zuboka, я не спорю, меняеться и на боковых линейках, но геморой ещё тот. Если подсветка боковая, то лучше менять целиком линейки и быстрее и качественнее. Хотя каждому своё, как говориться на вкус и цвет ...... |
| Tipelo 29/11/2019 18:32 |
Качество новых линек,не очень. |
| sangre 03/12/2019 11:24 |
Приветствую всех, эпопея продолжается. В общем подсветку восстановил, менял все диоды чтоб наверняка. Спасибо за подсказки. Но теперь проблема с изо. Телек включается с подсветкой, откликается на пульт, на кнопки, подсветка реагирует на нажатие кнопок. Не могу разобраться с чем связана эта проблема. Подкидывал два t-con, подкидывал шлейфа, с одним из шлейфов появилось изо, но с серыми вертикальными полосами, всего разок. После все танцы с бубном не приводят к результату. Перекатал уже проц, ничего не меняется. Я грешу на коннекторы которые на майне, может в них проблема? шлейфа там просто выдергиваются или я не правильно их вытаскивал?
Могли ли слететь настройки панели? Подскажите куда глянуть. зы: изначально изо было, когда без подсветки, еле просвечивалась надпись филипс |
| Иван Зенин 03/12/2019 11:37 |
Что бы вытащить шлейфа из разъёмов на майне надо нажать две кнопочки по краям коннекторов. Если просто выдернуть их, то ломаются направляющие выступы на краях шлеифов, служащие для точного позиционирования их в коннекторе. Твой косяк. |
| sangre 03/12/2019 11:39 |
пилять... понятно, теперь позиционировать их как то надо, или шлейфа такие заказывать.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2019 13:00 Есть у кого на продажу такие шлейфа? п\н 313917106231 п\н 313917106301 |
| Nik_Al 03/12/2019 15:03 |
sangre, шлейфы ты эти не найдёшь. Ну разве что с разборки... ну так кто хранит их у себя и помнит в каком хламе они лежат? Если контакты на концах шлейфов не раздавлен и не отслоились... делается всё просто. Позиционируй вручную и будет тебе щастье. Не один раз так уже выходил из положения, после домашних мастеров. ДОБАВЛЕНО 03/12/2019 16:09
Вне всяких сомнений, это самый правильный путь. Вопрос толко в том, где их достать родные? Поэтому в подавляющем большинстве случаев приходится ремонтировать. |
| sangre 03/12/2019 16:18 |
не выходит спозиционировать, то полосы, то нет изо. |
| Tipelo 03/12/2019 18:04 |
Стекло случаем не крякнули! |
| FreddikMerfi 03/12/2019 19:01 |
sangre, микроскоп в этом поможет! Если правильно спозиционируеш под микроскопом и будет косячное изо, то скорее всего проблема будет крыться в шлейфак стекла.
P.S. полосы появляються горизонтальные или вертикальные? Фото хоть бы выложил. |
| sangre 04/12/2019 08:47 |
вертикальные. Стекло не крякнул. Попробую под микроскопом. Вчера принесли еще один такой же телек после стороннего сервиса. Так там проблема один в один с оторванными ушками на шлейфах. Заказал одну пару шлейфов, вторую не нашел пока. |
| sangre 09/12/2019 17:10 |
Приехали шлейфа, аппарат работает. Всем спасибо за участие. |
| FreddikMerfi 09/12/2019 17:55 |
sangre, ![]() |
