LED PHILIPS 46PFL9706K/ 02 Артефакты с прогревом | |||
| jurok86 02/12/2019 22:42 |
БП SK 144.2 015.D 0002092
2722 171 90578 REV:02 FSP198-6F01 Inverter RUNTK4948 TPZZ T-CON TJ B03.1 21.2 S 310432867067 3104 303 54152 MAIN TJ 21.3 B03.1 7022720 S310432868591 Панель TFT-LCD LC460D3LB73(SRPJ)B После включения работает нормально, с прогревом начинает артефачить, чем больше греется тем больше артефактов. Подскажите в какой из плат именно проблема T-CON или MAIN Видео дефекта, загрузил на youtube: https://www.youtube.com/watch?v=uRzI6WDubWE&feature=youtu.be |
| SASHATOD 02/12/2019 22:47 |
jurok86, Тебе в помощь фен и фриз
А вот темы нужно читать,потом и тем меньше будет ![]() |
| jurok86 02/12/2019 22:54 |
Немного перечитал тем. Но всёравно есть сомнения. Фризер закончился, а феном прогревать все подряд не мой конёк. В этой теме проблема была в T-CON, хотя нет, T-CON ниже стоит, что это за плата не знаю[url] http://monitor.espec.ws/section31/topic281784p20.html#2184861 [/url] И ещё один вопрос, ребол чипа поможет или только замена? Больше занимаюсь ноутбуками, там ребол бесполезный, только замена. |
| SASHATOD 02/12/2019 23:00 |
jurok86, Лёд с холодоса в пакет вот тебе и фриз
Ну жарить бушь потом пока определись. |
| jurok86 02/12/2019 23:03 |
Да не, лучше закажу фризер. Через несколько дней приедет, тогда тему продолжу. Пока спасибо ![]() |
| jurok86 06/12/2019 19:46 |
Вроде как нашел проблему.
Фризером студил оба чипа, как на маин, так на второй плате, толку 0. Полез к Т-con нажал на плату проскочили артефакты, потом пропали и уже реакции небыло, ткнулся пальцем на кварц и пошли артефакты. Под микроскопом заметил трещины припоя, пропаял кварц, контроллер и разъём. Пока все хорошо, стоит на прогоне, если глюков небудет, тему закрою. В этой теме http://monitor.espec.ws/section31/topic281784p20.html#2226544 был разговор о кварце, но я подумал что это прикол. |
| jurok86 08/12/2019 15:57 |
Телевизор работает 3 день, без артефактов.
Действительно проблема была в кварце на плате T-con. Модераторы, отметьте пожалуйста тему как решенная. |
