LED SONY KDL-49WD757 не включается. | |||
| тау-мви 04/12/2019 14:06 |
SONY KDL-49WD757
main A2103243A panel S490HF58 v1 бп - адаптер 19.5v Привезли из Швеции. Дефект- не естественные цвета. С первого раза не смог включить. После нескольких попыток включился, перестроил на Россию, На изображении нет зеленого цвета. Есть функция - демонстрационная картинка, на ней все цвета есть. Сделал сброс на заводские настройки, тв завис, горит светодиод белым, как-будто тв в рабочем режиме, подсветки нет, с ПДУ и кнопок не управляется. Перевернул вилку, тв включился. Сбросился на заводские настройки, настроил, все цвета есть. Выключил и включил, опять висит в рабочем режиме( подсветки нет, с ПДУ и кнопок не управляется). Подставлял другой адаптер, тоже самое. Может кто сталкивался с таким поведением тв ? |
| Docktor 04/12/2019 18:41 |
А прошить с офф сайта? |
| тау-мви 04/12/2019 19:07 |
Пробовал. На флешку никакой реакции, постоянно горит светодиод. Оставлял на 2 часа, не подхватывает. |
| FreddikMerfi 04/12/2019 19:51 |
тау-мви, меняй флэш и шей её программатором, а не через USB! |
| Feuerbard 05/12/2019 04:02 |
Прошивка то тут при чем - медиатек в сонях обычно дохнет , менять майн |
| тау-мви 05/12/2019 13:22 |
ТВ включается после нескольких попыток отключения от сети. Выключил все энергосберегающие режимы , прошил последней прошивкой с оф сайта SONY(через USB) - дефект остался. Что, только замена майна ? |
| armlive 05/12/2019 15:19 |
Там прекрасно меняется проц |
