LG 37LS560T произвольно регулирует звук | |||
| nemax9421 04/12/2019 18:59 |
LG 37LS560T-ZC
Main: EAX64317404(1.0)G4_L_TU123 FLASH:W25Q80 Матрица:LC370EUN Service Manual приложить не смог. Есть по ссылке https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-37ls560t При включении сразу же начинает убавлять, а затем прибавлять звук до 100%. Отключая сенсорную панель от мат платы ничего не меняется. Грешил на пробой конденсаторов в области коннектора сенсорной панели (24 страница manual), но все элементы в порядке. Напряжение на "+3.5V_ST" = 3.44V. Какие мысли? Вероятно проц? Да, кстати проц LGE2111A-T8 Забыл еще сказать, проблема появилась после сильной грозы, но во время ее ТВ к сети 220 подключен не был. Может совпадение. |
| FreddikMerfi 04/12/2019 19:54 |
nemax9421, страшнее когда во время грозы телик подключен к антенне, точнее антенна подключена к телику, а не то что ТВ в работе или ,,дежурке,,! |
| дядя Рома 05/12/2019 01:45 |
Цена проца 10-12 usd.Если есть навыки и оборудования - я бы менял,нет - попросите мастера. |
| nemax9421 05/12/2019 10:09 |
