LCD PHILIPS 32PFL3605/60 (шасси: TPM4.1E LA) отключается | |
| 12sasha12 07/12/2019 11:16 |
Mаin 715G3786-M1A-000-004В БП+инвертор: 715G3816-P02-H20-002U Tюнер:TAFT-S712D Помогите разобраться с данным тв.. Что только не пробовал, дефект не уходит... Дефект заключается в том, что телевизор работает от одной минут и до 10 минут, и в разный промежуток времени может отключиться с громким щелчком из динамиков и сам включается , работает пару минут и опять с громким щелчком выключается. Микросхемы дежурки менял и на такую же и на кренку. не помогло. Проц пропаивал не помогло. Скотч от корыта до материнки отклеил, не помогло. С отключенными лампами тоже самое. Кварц заземлял, не помогло. При касании пальцем корпуса кварца, бывает так же дефект проявляется. Питание на SPI стабилно 3,3V/ На всякий случай кинул перемычку. Тоже самое не помогло. С отключенной матрицей тоже самое.. Что еще может быть не так??? |
| Иван Зенин 07/12/2019 12:34 |
Бп сам отключается или по команде? |
