LCD 42PFL3605/60 не работают HDMI | |||||||
| kaliostra 09/12/2019 18:24 |
Здравствуйте уважаемые форумчане!
случилась у меня такая беда. Перестали работать на моем телевизоре все(2) HDMI. модель : Philips 42PFL3605/60 б/п: 715g3812-P02-H20-003U main: 715G3786-M02-000-004X Визуальный осмотр и первичные измерения выявили: С4209 на майне вздут (заменен), далее по майну претензий не наблюдаю на блоке питания замерены выходные напряжения: ENA – 1,86v DIM – 2,40v 12v - 12,2v 12v - 12,2v 24v - 25,8v 24v - 25,8v SB - 2,82v 5v - 5,2v 5v - 5,2v С907 - 398v ВСЕ электролиты на блоке питания выпаяны и проверены. При переключении входа на любой HDMI начинает шуметь Т803(транс инвертора), при уходе с HDMI шум пропадает. отправлял маин в соседний город(там есть мастерская) взяли 500р за диагностику, сказали что к майну претензий нет.... В ремонте новичок, прошу помочь грамотным советом. (до ближайшего города где есть ремонт или магазин радиодеталей 250км.) |
| FreddikMerfi 09/12/2019 19:31 |
kaliostra, профиль не заполнен! Электролиты чем проверял ? Мультиметром электролиты не проверяют! |
| kaliostra 09/12/2019 20:13 |
Есть у меня тестер простенький. Все электролиты в норме. ESR в норме. |
| n max 09/12/2019 20:16 |
Взяли 500 рэ за диагностику-а была ли она
Так и HDMI вроди как к майну относятся и идут через буферные микросхемы в проц. Те напряжения что вы измерили они и так в норме должны быть раз тв включается и показывает изо.Они к проблеме не имеют ни какого отношения ДОБАВЛЕНО 09/12/2019 20:17
Зашибли входы подключением на горячую при чём тут электролиты |
| kaliostra 09/12/2019 20:40 |
Буферных микросхем я не увидел. Дороги напрямую в проц идут. Неужели проц под замену? MTK8882
ДОБАВЛЕНО 09/12/2019 21:10 Как тогда у того мастера небыло претензий при диагностике. Или просто 500 содрал без диагностики.... Ну тогда паяло ему в... |
| n max 09/12/2019 23:42 |
Мастер просто пива попил за чужие деньги.Проц скорее всего под замену если дороги идут прямо к нему если там более ни каких элементов нет |
| Nik_Al 10/12/2019 02:36 |
Когда HDMI не работают, замена кондёров тут не поможет.
Вполне возможно на горячую включали и подпалили вход.
Интересно бы узнать подробности, как они его там проверяли?
И так трудно чтоли проверить все источники вторичных напряжений на майне? HDMI там интегрирован в центральный процессор. Кури мануал.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2019 04:01
Хрен ли не развести лоха... если он сам просится.
Но как щадящий вариант.. возможно прошивка в эпромке слетела... Ну если проц на замену, то это легко там сделать. Просто аккуратно отъюстировать и пропаять под микроскопом ноги. |
| kaliostra 10/12/2019 07:04 |
Проверяли говорят на другом телевизоре.
Поэтому и грешил на блок питания. В том то и дело что проц заменить там не сложно, да и стоит он копейки(около 250р на али). Но диагноз нужен был опытного человека, поэтому и обратился в сервис. |
| kaliostra 10/12/2019 09:31 |
Поэтому и в форуме спрашиваю помощи сейчас |
| bumbox1974 10/12/2019 17:55 |
Попробуй для начала феном погреть проц. Если появится связь с HDMI, то проблема ясна. |
| n max 10/12/2019 18:11 |
Это врят ли поможет в данном случаи,но загреть до невключайки учитывая опыт автора в этом вопросе очень даже можно |
| FreddikMerfi 10/12/2019 18:28 |
kaliostra, простеньким мультиметром ESR не проверить! |
| kaliostra 10/12/2019 19:19 |
Проверял электролиты тестером универсальным. Не мультиметром. Грел 20 секунд на 300 градусах, обычно этого хватает. Опорные 12 и 24 Вольта с лабораторника на Майн подавал.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2019 19:20 Заказал сегодня проц. Его надо прошивать или просто заменить? |
| bumbox1974 10/12/2019 19:37 |
Проц не прошивается. Шьеся память, а она в отдельной микросхеме.
Есть чем процессор поменять? У меня вот с этим проблема. Феном не снимается, рвутся пятаки. |
| kaliostra 10/12/2019 19:43 |
Есть фен. Есть нижний подогрев. Я обычно ноги обрезаю со старого димером обрезаю и аккуратно паяльником все убираю. Затем подчищаю и лужу все и по кругу паяльником под микроскопом. С заменой я не думаю что возникнут проблемы. Главное чтоб дело было в проце. |
| bumbox1974 10/12/2019 19:53 |
Сорри изменил текст.
Думал, что этот чип паяется по системе BGA, а у него ноги в разные стороны. Тогда да, проблем нет, обрезал и сменил. И цена на него вроде далеко не космическая. Удачи в ремонте. |
| FreddikMerfi 10/12/2019 21:23 |
kaliostra, а у проца какое название? |
| Иван Зенин 10/12/2019 22:27 |
Автор писал его имя в теме... Но жутко попутал и буквы и цифры. |
| FreddikMerfi 10/12/2019 22:38 |
Иван Зенин, вот и я смотрю что какая то путаница! Почему и спросил повторно маркировочку проца. |
| Иван Зенин 10/12/2019 22:41 |
MT8222 там установлен. |
| FreddikMerfi 10/12/2019 22:52 |
Иван Зенин, вот и я так же подумал. А то вроде МТК на мобилы и планшеты только ставят или я ошибаюсь? И да, он вроде бы как шьёться? |
| Nik_Al 11/12/2019 00:25 |
На том майне у проца нет пятаков. Менял я такой. Феном снимается очень просто. Правда.. при установке нового центр надо феном прогревать, чтобы подложка пропаялась. ДОБАВЛЕНО 11/12/2019 01:31
Это не микронас. Не шьётся он. Ставишь.. и сразу работает. Шьётся 25Q и епромка ещё. |
| kaliostra 11/12/2019 05:30 |
Да mt8222tmmu |
| kaliostra 12/05/2020 19:41 |
Замена проца решила проблему. Телевизор ожил. |
