LCD 42PFL3605/60 не работают HDMI
kaliostra
09/12/2019 18:24
Здравствуйте уважаемые форумчане!
случилась у меня такая беда. Перестали работать на моем телевизоре все(2) HDMI.
модель : Philips 42PFL3605/60
б/п: 715g3812-P02-H20-003U
main: 715G3786-M02-000-004X
Визуальный осмотр и первичные измерения выявили:
С4209 на майне вздут (заменен), далее по майну претензий не наблюдаю
на блоке питания замерены выходные напряжения:
ENA – 1,86v
DIM – 2,40v
12v - 12,2v
12v - 12,2v
24v - 25,8v
24v - 25,8v
SB - 2,82v
5v - 5,2v
5v - 5,2v
С907 - 398v
ВСЕ электролиты на блоке питания выпаяны и проверены.
При переключении входа на любой HDMI начинает шуметь Т803(транс инвертора), при уходе с HDMI шум пропадает.
отправлял маин в соседний город(там есть мастерская) взяли 500р за диагностику, сказали что к майну претензий нет....
В ремонте новичок, прошу помочь грамотным советом. (до ближайшего города где есть ремонт или магазин радиодеталей 250км.)
FreddikMerfi
09/12/2019 19:31
kaliostra, профиль не заполнен! Электролиты чем проверял ? Мультиметром электролиты не проверяют!
kaliostra
09/12/2019 20:13
Есть у меня тестер простенький. Все электролиты в норме. ESR в норме.
Взяли 500 рэ за диагностику-а была ли она смех
Так и HDMI вроди как к майну относятся и идут через буферные микросхемы в проц.
Те напряжения что вы измерили они и так в норме должны быть раз тв включается и показывает изо.Они к проблеме не имеют ни какого отношения
ДОБАВЛЕНО 09/12/2019 20:17
kaliostra писал:
Зашибли входы подключением на горячую при чём тут электролиты
kaliostra
09/12/2019 20:40
Буферных микросхем я не увидел. Дороги напрямую в проц идут. Неужели проц под замену? MTK8882
ДОБАВЛЕНО 09/12/2019 21:10
Как тогда у того мастера небыло претензий при диагностике. Или просто 500 содрал без диагностики.... Ну тогда паяло ему в...
Мастер просто пива попил за чужие деньги.Проц скорее всего под замену если дороги идут прямо к нему если там более ни каких элементов нет
Nik_Al
10/12/2019 02:36
kaliostra писал:
Когда HDMI не работают, замена кондёров тут не поможет. улыбка
Вполне возможно на горячую включали и подпалили вход.
Интересно бы узнать подробности, как они его там проверяли? улыбка
И так трудно чтоли проверить все источники вторичных напряжений на майне? HDMI там интегрирован в центральный процессор. Кури мануал.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2019 04:01
n max писал:
стопудово Хрен ли не развести лоха... если он сам просится. смех
Но как щадящий вариант.. возможно прошивка в эпромке слетела...
Ну если проц на замену, то это легко там сделать. Просто аккуратно отъюстировать и пропаять под микроскопом ноги.
kaliostra
10/12/2019 07:04
Проверяли говорят на другом телевизоре.
Поэтому и грешил на блок питания.
В том то и дело что проц заменить там не сложно, да и стоит он копейки(около 250р на али). Но диагноз нужен был опытного человека, поэтому и обратился в сервис.
kaliostra
10/12/2019 09:31
Поэтому и в форуме спрашиваю помощи сейчас
bumbox1974
10/12/2019 17:55
Попробуй для начала феном погреть проц. Если появится связь с HDMI, то проблема ясна.
bumbox1974 писал:
Это врят ли поможет в данном случаи,но загреть до невключайки учитывая опыт автора в этом вопросе очень даже можно
FreddikMerfi
10/12/2019 18:28
kaliostra, простеньким мультиметром ESR не проверить!
kaliostra
10/12/2019 19:19
Проверял электролиты тестером универсальным. Не мультиметром. Грел 20 секунд на 300 градусах, обычно этого хватает. Опорные 12 и 24 Вольта с лабораторника на Майн подавал.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2019 19:20
Заказал сегодня проц. Его надо прошивать или просто заменить?
bumbox1974
10/12/2019 19:37
Проц не прошивается. Шьеся память, а она в отдельной микросхеме.
Есть чем процессор поменять? У меня вот с этим проблема. Феном не снимается, рвутся пятаки.
kaliostra
10/12/2019 19:43
Есть фен. Есть нижний подогрев. Я обычно ноги обрезаю со старого димером обрезаю и аккуратно паяльником все убираю. Затем подчищаю и лужу все и по кругу паяльником под микроскопом. С заменой я не думаю что возникнут проблемы. Главное чтоб дело было в проце.
bumbox1974
10/12/2019 19:53
Сорри изменил текст.
Думал, что этот чип паяется по системе BGA, а у него ноги в разные стороны. Тогда да, проблем нет, обрезал и сменил. И цена на него вроде далеко не космическая.
Удачи в ремонте.
FreddikMerfi
10/12/2019 21:23
kaliostra, а у проца какое название?
Иван Зенин
10/12/2019 22:27
Автор писал его имя в теме... Но жутко попутал и буквы и цифры.
FreddikMerfi
10/12/2019 22:38
Иван Зенин, вот и я смотрю что какая то путаница! Почему и спросил повторно маркировочку проца.
Иван Зенин
10/12/2019 22:41
MT8222 там установлен.
FreddikMerfi
10/12/2019 22:52
Иван Зенин, вот и я так же подумал. А то вроде МТК на мобилы и планшеты только ставят или я ошибаюсь? И да, он вроде бы как шьёться?
Nik_Al
11/12/2019 00:25
bumbox1974 писал:
На том майне у проца нет пятаков. Менял я такой. Феном снимается очень просто. Правда.. при установке нового центр надо феном прогревать, чтобы подложка пропаялась.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2019 01:31
FreddikMerfi писал:
Иван Зенин, вот и я так же подумал. А то вроде МТК на мобилы только ставят или я ошибаюсь? И да, он вроде бы как шьёться?
Это не микронас. Не шьётся он. Ставишь.. и сразу работает.
Шьётся 25Q и епромка ещё.
kaliostra
11/12/2019 05:30
Да mt8222tmmu
kaliostra
12/05/2020 19:41
Замена проца решила проблему. Телевизор ожил.
