LCD 52LG5010 шасси LD84D. Произвольно выключается. | |||||||
| subs 12/12/2019 12:14 |
Модель телевизора: 52LG5010
Шасси: LD84D Блок питания: EAY4175270-PSU Майнборд: EAX40150702(17) Прошивка: Ver. 3.25.1 Описание проблемы: После включения телевизор работает некоторое время (от минуты до нескольких часов - произвольно) и выключается. Далее идет в loop reboot что сопровождается щелчками реле обратной связи блока питания каждые неcколько секунд. Похоже что БП уходит в защиту. Из зацикливания может выйти только при отключении от сети с паузой в минуту. Проблема воспроизводится случайно и не зависит от действий пользователя: нажатие клавиш пульта, наличие/отсутствие источника сигнала. Результат осмотра: На плате блока питания и майнборде видимых повреждений/дефектов не обнаружилось. Что сделано: 1. Выполнен сброс к заводским настройкам. 2. Заменены все электролиты блока питания на новые с прицелом на восстановление ESR ибо визуально поврежденных не было. 3. Произведена замена входного варистора, который выглядел поврежденным (оказалось - нет). Результат прежний. Замеры: Напряжение на конденсаторах PFC 386В (!обновил) независимо от наличия проблемы Напряжения на выходе БП на изображении ниже. Буду благодарен за совет. Может попытаться поднять напряжение линии 16,5 на +0,4В? Или смотреть что на майне может просаживать эту линию? Когда начинаются проблемы, напряжение не просто просаживается а пропадает полностью (насколько позволяют конденсаторы) на секунду и поднимается до значений указанных в колонке "Значение Uмакс (перед отключением, В". |
| FreddikMerfi 12/12/2019 12:29 |
Офигеть! Давно я таких правильных тем не встречал. И всё по уму расписано и даже профиль заполнен! Вы прям эталон пользователя и участника форума. Ну да ладно. А во время произвольного выключения, подсветка гаснет или остаёться включенной? |
| subs 12/12/2019 12:36 |
) спасибо. Просто почитал правила и другие темы пока искал решение похожих проблем.
Подсветка гаснет. Забыл указать - когда начинаются проблемы, напряжение не просто просаживается а пропадает полностью (насколько позволяют конденсаторы) на секунду и поднимается до значений указанных в колонке №4 "Значения U, с проблемой, В". |
| Tipelo 12/12/2019 12:54 |
Я бы начал с блока питания,pfc 368 маловато. |
| subs 12/12/2019 14:49 |
Благодарю! Займусь этим вопросом. Проверю соответствие обвязки номиналам. |
| subs 12/12/2019 21:00 |
Проверил повторно - напряжение 386 В. С цифрой, видимо, ошибся
Тоже не 400В, но, как пишут (http://monitor.espec.ws/section31/topic237744.html#1823968) и 386 допустимо. |
| Tipelo 12/12/2019 21:43 |
Да тут все просто отдельно от майна нагрузите блок питания на лампочки и команды а включенияpfc подайте 390 -410 должно быть,и держать нагрузку.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2019 21:48 Должен держать нагрузку,извините pfc должно быть 390-410,.Извините. ДОБАВЛЕНО 12/12/2019 21:52 Там есть резисторы по которым считается выходное pfc,если резюки изменяют номинал ,то и pfc не то выдает. ДОБАВЛЕНО 12/12/2019 22:02 Считаем! |
| Nik_Al 13/12/2019 03:57 |
Не факт. Причина может быть и в майне. Напряжение 386 в, нормальное.
Какое именно напряжение пропадает? |
| Tipelo 13/12/2019 08:15 |
Nik_Al, У него pfc выдает не 386,а 368. |
| subs 13/12/2019 09:52 |
Моя ошибка в значении. Финальный результат замеров - 386В |
| subs 13/12/2019 10:46 |
Согласно совету сделал нагрузку и запустил БП. Оновил таблицу напряжений в первом сообщении темы. ДОБАВЛЕНО 13/12/2019 11:00
Думал, что все каналы падают. Но, возможно, дежурка держится. Вечером проверю. |
| Tipelo 13/12/2019 17:56 |
Проц можно чуток подогреть и посмотреть! |
| subs 13/12/2019 18:03 |
Хорошо, попробую. А падение напряжения по линни 16.5В на 11.8% от номинала вам не кажется подозрительным? |
| Tipelo 13/12/2019 20:25 |
Там будет видно. |
| iv-9 13/12/2019 22:01 |
Схема БП
Я бы для начала тщательно проверил цепочку OVP, особенно мегомные резисторы на утечку (резануть цепочку - померить). |
| subs 14/12/2019 00:45 |
Попробовал. Чуток шары послетали (парочка). Перегрел, похоже - флюс закипел и выдавил...
Найду кого-то опытнее кто сделает reball и продолжим. Ориентировочно - неделя до 22.01.19. ДОБАВЛЕНО 14/12/2019 00:51
Спасибо. Речь о соответствии факт. сопротивления резисторов номиналу или о утечке тока с резистора на землю? |
| iv-9 14/12/2019 09:53 |
Речь об утечке флюса под мегомными резисторами. Периодически встречается. Разорвать цепочку, проверить на соответствие номиналу.
Хотя уже сомнения берут, что аппарат поднимется... |
| subs 14/12/2019 09:56 |
Хорошо, проверю это в БП как только майн будет в строю. |
| iv-9 14/12/2019 15:37 |
Свежо питание... ![]() |
| foxter-x 14/12/2019 16:17 |
Что мешает попутно БП ремонтировать ? |
| subs 14/12/2019 17:36 |
Органичиваю пространство вариантов. - Если после reball`а апарат не запустится (хотя бы в прежнем состоянии), то буду знать что проблема в майне и, скорее всего, именно в проце. Так как до занятий процом апарат стартовал. - Если же паралельно полезу в БП, и буду делать reball, то в случае проблем з запуском причиной может быть как майн так и БП. |
| foxter-x 14/12/2019 18:05 |
Глупость. Если БП проверен как положено, то ни каких вариантов не останется. |
| iv-9 14/12/2019 22:39 |
Логика железная Типа, "если я ушатал проц своими действиями, и ТВ перестал запускаться, то он - процессор, сцуко, и виноват во всех предыдущих грехах." |
| subs 15/12/2019 00:54 |
Не в предыдущем, а только в последнем. В момент появления пробелм с процом, произошло ответвление от линии поиска первопричины. Поэтому пофиксив процессорную часть можно будет вернуться на предыдущий шаг и заняться первопричиной. Уточню предыдущий коментарий: - Если после reball`а апарат не запустится (хотя бы в прежнем состоянии), то буду знать что ПОСЛЕДНЯЯ проблема в майне и, скорее всего, именно в проце. Так как до занятий процом апарат стартовал. |
| subs 25/01/2020 21:53 |
Tipelo, Майнборд снова в строю, процессор перекатали. ТВ включается и работает в прежнем режиме (то есть проблема продолжает так же воспроизводится). Вероятность причины в отвалке процессора исключили. Хотя, контакты, говорят, были не в наилучшем состоянии. Фото ниже.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2020 22:01
Цепочку померил: на плате 4 последовательных резистора с маркировкой 1МОм, хотя на схеме один из них (R114) должен иметь 470 кОм. Фактические замеры: 0,93 МОм 0,96 МОм 0,99 МОм 1,0 МОм 0,93+0,96+0,99+1,0=3,88 (на 3% меньше от номинальных 4х МОм)[/img] |
| iv-9 26/01/2020 01:24 |
Замени цепочку на обычные МЛТ 0,125 - 0,25 Вт. Бывает текут именно под напряжением. |
| subs 26/01/2020 21:43 |
Заменил. На цепочку 4,1МОм. Уже полдня работет без проблем в разных режимах!! Спасибо большущее!!!
Значит, действительно, срабатывал OVP. И тут причина, либо утечка, как вы говорите или отклонение от номинала в меньшуюю сторону на 3%. Но место подгадали точно!!! ТВ свой, оставлю с резисторами в навесном монтаже. Чтобы не повторилось
А почему в такой цепи делают последовательность с нескольких мегаомных резисторов а не ставят один на 4МОм? |
| iv-9 26/01/2020 22:34 |
Причина - утечка заводского флюса под мегомным резистором(ами), из-за этого уменьшение сопротивления верхнего плеча цепочки. Часто именно под напряжением. Если течет цепочка FB, то PFC занижает выходное напряжение (из-за этого часто отключается подсветка, иногда основной БП). Если течет цепочка OVP, то защита считает, что напряжение на выходе превышает допустимое, и отрубает PFC и все, что должна отрубить. Отклонение по прибору 3 % от изначальных номиналов несущественно, а вот на сколько течет под напряжением - хз. Иногда течет даже при измерении тестером.
Ответ на последний вопрос - соображения производителя по рассеиваемой мощности. Кстати, - чем больше номинал, тем больше влияние утечки. Можно пересчитать эту цепочку на сотни килоом и утечки флюса вообще влиять не будут. Место я не подгадывал, а указал совершенно осознанно, как на духу. Мастера про эти хитрые типовухи в курсе. А навесные резисторы надежнее и ничем не мешают - ни в своем ТВ, ни в чужом. Удачи. |
| Иван Зенин 27/01/2020 07:10 |
Цепочка вместо одного резистора в высоковольтных цепях скорее защита от пробоя. |
| iv-9 27/01/2020 13:19 |
Тоже верно. ![]() |
| subs 03/02/2020 17:49 |
Спасибо всем принявшим участие!
Тему закрываю. ![]() |
