LED LG 39LN540V мргаєт 2раза появляется заставка и перегруз
cvm72
14/12/2019 11:36
LED LG 39LN540V включается моргает 2раза появляется заставка и перегружается. Бп напряжение в норме. flash MX25L8005 перешил результат тот же. Уважаемые форумчане! Прошу Вашей помощи.
main LD31B/LC36B/LL36B
tuner TDSQ-G601D(B)
panel HC390DUN-VCFP1-11XX
flash MX25L8005
chip LGE2121-MS
misha7
14/12/2019 13:06
cvm72, Ничего не измеряв...сразу шить? Родное то сохранил?. А что имеем для шитья из программаторов? Состав не полностью написал. Так должно быть: H27U1G8F2CTR-BC,SPI - 25L8006E,24C256.
cvm72
14/12/2019 19:57
Программатор tl866. Прошивку сохранил.
Feuerbard
15/12/2019 02:58
Процы там чаще дохнут чем нанд ложится
Lensmen
15/12/2019 11:59
cvm72, Грей проц
cvm72
18/12/2019 12:50
Грел 4 минуты результат тот же.
laskaman
19/12/2019 17:43
Был недавно такой же в перезагрузе только 32 диагональ.
Уж как только я над ним не изгалялся.
Вылечен был банально.
Заменены 24с256 и 25q80, в них залиты рабочие дампы.
Заменен Шлейф Матрицы.
Пока не поменял шлейф, после разборки и сборки хватало на 1-2 дня. Возможно случай не ваш, но проверить стоит.
P/S
Замена шлейфа без замены памяти и заливки дампов не помогала.
iv-9
19/12/2019 20:20
В паре-тройке подобных случаев замена-прошивка NAND - SPI - EEPROM не помогла. С процем возиться не стал, вылечены был банально - заменой майна. голливудская улыбка
Сорин
19/12/2019 22:57
cvm72, У меня как-то было, прогорела планка под светодиодом подсветки, и шила на корыто. Для питальника сразу перегруз, и старт занаво, майн стартует, подсветка моргнет, и так по кругу. То же, на майн сначала подумал, но все оказалось на много проще. Отключай подсветку и смотри.
iv-9
20/12/2019 03:10
Между "появляется заставка" и "подсветка моргнет" большая разница.
