LCD Samsung LE32S81BX гаснет подсветка | |||
| 12sasha12 20/12/2019 14:41 |
Samsung LE32S81B
PSU: bn44-00192a Main: BN41-00878A Panel: V315B1-L01 Rev.C2 Inverter (backlight): I315B1-16A такая проблема. телевизор сдавали с проблемой. негатив. был заменен гамма корректор и выдан. все было хорошо. Спустя пол года принесли с дефектом нет изображения. Вскрыл, оказалось, что гаснет подсветка. может поработать Минут 10-15 и гаснет. Проверил лампы. контакты в норме, горят все ровно. заменил инвертор. по работал 3 часа. и выдал готовый. на следующий день принесли с той же проблемой..... Сейчас проверяю.... И не могу понять почему. ПРи отключенной Антенне (обычные рога) подсветка работает. на разъеме подключения инвертора к бп, на пине BL питание 5V. Только подключаю антену, 5V падает до 0.143V и подсветка отключается.... Подскажите, кто управляет данным сигналом ? |
| 12sasha12 20/12/2019 15:18 |
Что сделал. отключил проводок BL/ON, и подал 5V от ЛБП. Подсветка работает. при включении и отключении антенны тоже работает.
ПРоверил отключенный контакт BL/ON на плате БП, там все так же при отключении Антенны и подключении, пропадает и появляется 5V. Получается что майн отключает подсветку.. ДОБАВЛЕНО 20/12/2019 07:20 С майна на БП идет один разъем, который отвечает за включение подсветки. НА нем разъем BLU. как раз таки на нем пропадает питание 5V. |
| Tipelo 20/12/2019 16:08 |
Аппарат старый,я бы начал с блока питания. |
| iv-9 20/12/2019 22:55 |
А конкретнее - что на банке при пропадании подсветки, как поживает она и PFC? |
| Tipelo 21/12/2019 17:32 |
Да всякое может быть! С б.п. надо начинать,потом майн перебрать,а потом все остальное! Аппарату 20 лет! Старик! |
| 12sasha12 23/12/2019 10:37 |
Я пока решил взять 5V с дежурки. Подал эти 5V на BLU. и телевизор успешно отработал всю ночь |
| 12sasha12 23/12/2019 12:37 |
Сейчас другая проблемка. Желтая полоса появилась.....
До разборки ее не было, матрицу снимал аккуратно, ничего не повредил... Все шлейфа почистил спиртом. но полоса остается. на кондерах рядом со шлейфами сравнил все питания, все одинаковые... Телевизор лежал ночь. включенный. но без матрицы и t-con . просто горели лампы. ПОтом собрал включил и такая полоса.... на сколько я помню. такую полосу уже встречал на каком то ТВ. но не помню как решил вопрос с ней ![]() |
| qazedcwsx 23/12/2019 16:28 |
это шлейф, раз ровная вертикальная картинка. разберите до шлейфов, включите и найдите где неконтакт (на сходе с планок или в драйверах. на входе в стекло вряд ли что сделаете). Возможно обычное прижатие поможет. Все другое нерентабельно (имею ввиду всякие переклейки). А то что "аккуратно" снимали - это все так говорят. За 12 лет шлейфа с драйверами уж так "устали"...
ДОБАВЛЕНО 23/12/2019 17:29 проблема именно в шлейфе напротив полосы |
| 12sasha12 23/12/2019 16:31 |
да так и думал что в этом шлейфе.. но вообще ни как не реагирует на нажатие и прочее |
| qazedcwsx 23/12/2019 17:36 |
можно слегка погреть - проблему не устранит, но хотя бы увидите изменения. на "знаменитых" с минусом V260B1-L01(L02 и т.д.) контакт на СХОДЕ планка-шлейф именно нагрев позволял добиться контакта. Но наверное это проблема в драйвере на этом шлейфе (слегка поприжимайте мягким именно САМ ЭТОТ драйвер на шлейфе для локализации неисправности. Или погрейте стекло куда заходит ЭТОТ шлейф). Иногда обычная резинка прижимала и устраняла неисправность. Эксперементируйте... |
| tutu7 23/12/2019 19:08 |
А на изображении эта полоса как выглядит? |
| 12sasha12 23/12/2019 21:52 |
так же, только еще более желтее.. Я пробовал шлейф от T_CON шевелить, и такие же полосы еще проявлялись слева и с права от этой. Получалось как три полосы. Разъем шлейфа T-CON я пропаял, шлейф местами поменял. ЗАвтра попробую погреть драйвер еще |
| 12sasha12 27/12/2019 08:34 |
Большое спасибо! Устранил полосу. ПРогрел феном соединение шлейфа с планкой, драйвер, и немного стекло. Включил полоса исчезла! ДОБАВЛЕНО 27/12/2019 00:54 Вопрос решен, всем спасибо за участие! |
| qazedcwsx 27/12/2019 09:51 |
после появления нормального ИЗО надо было найти неконтакт (аккуратно "шевеля" шлейф). А так большая вероятность повтора. Хотя всякое возможно - может и надолго. Думаю все-таки это на сходе планка-шлейф (если б проблема в драйвере, то обычно было бы и дрожание ТОЙ вертикальной полосы). Кстати шлейф выдерживает большие температуры, правда каково драйверу при этом неизвестно. |
| 12sasha12 27/12/2019 10:08 |
Да, тоже так думаю, драйвер на шлейфе врятле. Его я шевелил давил нифига. Шлейф где приклеен. я пробовал ногтем проводить по сильнее тоже эффекта не было. помог только прогрев. Грел 340 градусов. Сперва шлейф с планкой. по дольше. потом немного драйвер, и немного стекло. |
| qazedcwsx 27/12/2019 11:55 |
"Шлейф где приклеен. я пробовал ногтем проводить по сильнее тоже эффекта не было." - на планке зачастую (на тех "знаменитых" V260B1-...) контакт появлялся только после прогрева этого места схода планка-шлейф (считается, что паяльные материалы применялись некачественные на тех моделях матриц и со временем утрачивали свои свойства. Были советы устраивать "баню" для теликов - в целлофан и на сутки-двое не выключать. Сам не делал. Интересно, как чувствовали себя блоки при этом). Так что скорее всего нагревом на 340 гр и устранили этот неконтакт. Удачи... |
| qazedcwsx 11/05/2020 19:10 |
еще причина отсутствия подсветки из-за майн:
Если на 12 контакте разъема инвертора ON/OFF (и оно же на 1-м контакте разъема CNM801 с обозначением BLU блоков питания BN44-00155A/00156/00191A и др) напряжение порядка 2-3 вольт (норма 5 вольт) и подсветка либо не включается, либо моргает и со временем может включиться, ТО НЕИСПРАВЕН детектор напряжения в корпусе RT9818C-42PV (sot-23) под номером: - на bn41-00878a без отдельного блока dimming в позиции IC1003_CPT (в мануале IC1303 в списке) и находится снизу майн возле мсх 24c256; - на bn41-00878a c отдельным dimming BN41-00863A этот же RT9818C-42PV на самом малом блоке dimming; - на bn41-00839e без отдельного dimming в позиции ICD02. Еще раз обращаю внимание - этот случай ИМЕННО при неисправном майн, при отсутствии подсветки. А инвертор, лампы и блок питания изначально исправны. И еще - в моем конкретном случае на LE37S81B была подсветка со стороны инвертора примерно на 10-15 см - то есть лампы загорались на 15% своей длины. Через 5-10 минут, поморгав, могла загореться как положено. |
| AL270558 09/09/2026 14:51 |
Спасибо за информацию,виновником оказался RT9818C-42PV (sot-23) на блоке dimming BN41-00863A напряжение на 1 выводе(RESET) с прогревом падало с 5 в до 0.9в и подсветка пропадала.Снял его и подсветка заработала штатно.Подсветка регулируется.В чём смысл этого узла неясно. |
