LED Supra STV_LC26740WL нет приема каналов | |
| rw3asg 22/12/2019 02:40 |
SUPRA STV_LC26740WL
MAIN: 35016408 rev-01 Тюнер TDA18273 Процессор MT8227 Схему накопал подходит от konka_led32f3300c слегка отличается, но похожа на 90%. Принесли в ремонт с проблемой "не ловит каналы тв", остальное всё работает. С других входов картинка и звук есть(av\hdmi). При этом сама микросхема тюнера и процессора хорошо греются. Пробовал разные прошивки, через сервис-меню обнулял, заново прошивал 25Q32 флешку, эффект тот же. 3.3вольта на тюнер приходит. Менял кварц 16мГц, менял саму микросхему тюнера. После замены греется также(возможно это норма для тюнеров). Где то читал про адреcа scl sda так и не понял. Лежит вторая микруха тюнера, пока не хочу менять без уверенности. Есть идеи или предположения по ремонту? |
| валентин-сибиряк 22/12/2019 06:14 |
rw3asg, А процесс настройки как-то отображается? |
| disel 33 22/12/2019 08:17 |
rw3asg, аналог уже отключили, а Т2 вроде в нём нету... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 22/12/2019 10:47 |
disel 33, у нас еще аналог не отключили, вчера только на кусок провода несколько каналов видел. Автор ведь стесняется написать откуда он. По позывному лениво искать. |
| rw3asg 22/12/2019 11:37 |
Даже шумов нету при настройке. Хотя рядом телевизор видит на эту же антенну аналог тв (старый с трубкой).
ДОБАВЛЕНО 22/12/2019 12:39 Я имел ввиду эфирных шумов нету, тока белый шум-зерно |
| semvictor 22/12/2019 20:10 |
MT8227 помню как-то менял на этом майн... |
| rw3asg 23/12/2019 18:13 |
Я тоже грешу на процессор. Кнопки управления с морды телека тоже глючат. Заказал новый main, сосед платит. Флешку перешью со старой платы. Благо из подмосковья компанией сдек привезут 1-3 дня, это быстрей алика.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2019 19:16 Data clock посмотрел осциллографом на тюнере, посылки есть, а процессор их либо не видит, либо адреса i2c шины не соответствуют |
| rw3asg 26/12/2019 00:55 |
Короче не заморачивался с процессором. Поставил новый/БУ майн, перешил флешку и норм работает. Тему можно закрывать за неимением достоверных вариантов ремонта. Процессор-не доказано, но все грешит на него, так как с самого тюнера посылки идут, а процессор не воспринимает. Ждать с алика микросхему смысла нет, долго |
