LED Samsung UE40H6200 долго реагирует
12sasha12
23/12/2019 17:13
Samsung UE40H6200
Model: UE40H6200
Chassis/Version: U8DC
Panel: CY-GH040CSLV1V
T-CON: BN41-02110A LSF400HJ04
Power Supply (PSU): BN44-00709A L48X1T-ESM
MainBoard: BN41-02156A BN94-07307V
Такая проблема. Телевизор подключен по обычной антенне (рога). Работает минут 15-20 нормально адекватно.
ПОтом начинаются проблемы с реагированием на пульт и на джойстик. Жмешь переключение канала, на ТВ индикатор мигает что реагирует на пульт. Но сам ТВ переключает канал только спустя минут от 2 до 5.....
Так же и со звуком и с другими..
Если нажать кнопку меню. То можно минут 10 сидеть ждать пока он откроет его. В этот момент сам телевизор работает, канал продолжает идти...
МОжет кто сталкивался с таким?
Клиенту говорил ПО обновить по USB сказал что обновил, помогло но не надолго.
ПОка грешу на EMMC . Но может кто сталкивался с таким?
qazedcwsx
23/12/2019 21:35
пробуйте охлаждать во время глюка тот же проц и мсх памяти. да и питание DC-DC преобразователей посмотрите при включении и при "глюке".
12sasha12
23/12/2019 21:53
qazedcwsx писал:
завтра по эксперементирую
Feuerbard
25/12/2019 03:39
Ильич гонит , процы там дохнут на порядок чаще еммц это не f серия , дохлость микросхемы покажет программатор
lenin
25/12/2019 10:50
Feuerbard, Где ты увидел гон?
Бывает умирают и процы и тоже часто. Или тебе еMMC не приходилось в этих моделях менять при циклических перезагрузках , хаотических отключениях и зависании?
Feuerbard
28/12/2019 05:42
Еммц так не дохнет чтоб вызывать хаотичные перезагрузки
misha7
02/01/2020 19:23
Мужики, не спорьте! Log UART рассудит подмигивание что где хворает
12sasha12
15/01/2020 10:39
Вообщем, ко мне знакомый приезжал, и тоже сказал что скорее всего проц. ТАк как уже сталкивался с этим.
Нашел материнку висящую на заставке, выкупил на запчасти. Попробовал с ней включить но она вообще оказалась не включайкой. При нажатии кнопки вкл. Жудко грелась EMMC.....
ВЫпаял EMMC , снял память со своей матери и запаял на донорскую. ТВ начал включаться но без ИЗО. Переставил SPI flash, телевизор включился с перевернутым изображением. ина английском тексте выдал сообщение о том что нужно войти в сервис и выставить опции. ВЫключил ТВ ввел команду сервиса. Но ТВ завис на черном экране без подсветки. выдернул из сети и включил обратно. Появилась нормальная заставка смарт тв и так и висел на ней.
После этого переставил со своей материнки ЕЕПРОМ рядом с EMMC . и телевизор заработал...
По ощущения, с родной материнкой ТВ включался полностью в рабочий режим как то дольше.....
а тут при подключении буквально за секунды. Как если сравнить загрузку с HDD и SSD//
Пока поставил на прогон, чуть позже закрою тему
12sasha12
15/01/2020 14:38
прогон 4 часа примерно, все хорошо работает.
Всем спасибо!
