LED LG 32LF5800 нет изображения, подсветка есть. | |||||
| ChesterKill 31/12/2019 19:15 |
Доброго времени.
панель- HC320DUN-ABKS3-5122 мейн - EAX6561 0905 ткон - HV320FHB-N00 Телевизор служил верой и правдой но в один прекрасный день пропало изо. Разобрав выяснил что VDD отсутствует. грешил на ткон но отключил правую панельку матрицы и появилось и напряжение и пол картинки. кондеры проверил КЗ нету. Номиналы, правда в схеме, проверил и сравнил с рабочей, розбежностей нету... что смотреть дальше ума не приложу. |
| B.B. 31/12/2019 20:34 |
| ChesterKill 01/01/2020 00:36 |
Ремонтировать....опыта с такими телевизорами маловато поэтому и обратился к знающим. А что в писанине не так? Вроде все понятно отбросил правую панельку матрицы и появилось напряжение на тконе. VDD. и сравнил номиналы конденсаторов с правой которая работает. |
| Boris Gorbunkov 01/01/2020 12:28 |
| Nik_Al 02/01/2020 16:07 |
А чего тут понимать? Замыкание в стекле. |
| ChesterKill 03/01/2020 09:19 |
да. с левой нету кз а справой есть |
| Boris Gorbunkov 03/01/2020 10:22 |
| ChesterKill 04/01/2020 23:21 |
проверил. толку ноль . и немного не правильно написал. при подключении правой планки не КЗ а просадка напряжения до 0.2 в. и как не странно полного короткого нету сопротивление как было так и не меняется.,что с планкой что без планки. |
| Иван Зенин 12/01/2020 18:41 |
Очень поверхностное мышление по поводу кз. Это не ёлочная гирлянда и кроме прямых питаний есть ещё куча сигналов, которые тоже имеют способность (и право) подкорачивать. |
| alek50685 12/01/2020 20:06 |
Попробовать определить по каким контактам идёт просадка и обрезать их на шлейфе, может прокатит, пару раз на самсах получалось, второй раз правда с еле заметной полосой, но все же лучше чем в утиль |
| iv-9 13/01/2020 02:43 |
| ChesterKill 17/01/2020 09:44 |
модель подправил. а по поводу сигналов то я так понимаю осциллограф в помощь? и как определить по каким контактам идет просадка? если после подключения платы нет вообще напруг? |
| ChesterKill 23/01/2020 16:24 |
вообщем проблема была в одном из ушей. пришлось отключить. напруги появились изо тоже |
| FreddikMerfi 24/01/2020 17:49 |
ChesterKill, это как? Ты отключил ухо полностью и изображение в норме? |
| iv-9 24/01/2020 22:48 |
Гонево какое-то
Хотя, какое изо, он не написАл. ![]() |
| FreddikMerfi 25/01/2020 10:03 |
iv-9, конечно гонево, как обычно от ютубероремонтников. Изо какое может быть у него в норме? Ухо отключил (оторвал) по колхозному и теперь полоса 2/4 экрана в чёрном формате или полосах. Конечно бредит аФтор. |
