LED LG 26ln467u выключается | |||
| puhsh33 10/01/2020 11:10 |
Здравствуйте. Телевизор самопроизвольно выключается и включается. Проблема плавающая, может начаться сразу а может повториться через несколько дней. Блок питания отдельный, выдает положенные 19в. При подключению к внешнему блоку питания с индикацией видно скачки потребления тока от 1,32 до 1,6 а. Все неоходимые напряжения на плате присутствуют. Визуально повреждений нет, конденсаторы в норме.
Куда смотреть не пойму. Состав телевизора: Материнская плата EAX65085301 Процессор LGE2122 Память M24C16 Емсс THGBM5G5AIJBAIR |
| Borek 10/01/2020 11:38 |
Состав где? ![]() |
| FreddikMerfi 10/01/2020 11:47 |
puhsh33, профиль заполни! Состав выкладывай! Тему оформляй по правилам! Выкладывай что измерял, на каких точках и сколько вольт! Конденсаторы как проверял? ESR метр есть? Исправляй, а не исправиш, то тема проситься в топку! |
| puhsh33 10/01/2020 11:56 |
Измеренное напряжение:
ST=3.65v Normal=5v Normal=3.28v Blu=25v Core=1.28v Avdo=3.34v По линии 12в напряжение 12.4в Подсветка не моргает |
| alek50685 10/01/2020 15:25 |
кнопки на тв откинуть пробовал? батарейки с пульта вытащить? |
| litam 10/01/2020 15:30 |
Беда этого тв,-- разъём подключения бп на майне. |
| puhsh33 10/01/2020 16:56 |
Пульта около теливизора нет. Кнопки отключал.
Разъем был под подозрение и на плате и с блока питания.На плате разъем пропаял, хотя харектерных признаков не наблюдалось. Запитал телевизор с лаборабораторного бп через другой кабель. Напрягает момент нестабильного потребления по току оно постоянно скачет. |
| litam 10/01/2020 17:04 |
Пропаивать его бесполезно,-- он внутри обрывается. |
| puhsh33 10/01/2020 17:31 |
Можно подпаяться минуя разъем. Хотя там и ломаться нечему. Стандартный разъем Sony. |
| bumbox1974 10/01/2020 17:34 |
Скачки тока идут при просмотре статичной картинки или динамичной? |
| puhsh33 10/01/2020 20:10 |
При динамичной картинке |
| tutu7 11/01/2020 07:54 |
Так внутри полно вторичных напряжений,бери прибор и вычисляй по какому скачки по току. |
| bumbox1974 13/01/2020 22:44 |
Скорее всего яркость подсветки меняется в динамике, вот и изменения тока. Ничего странного. |
