LED MYSTERY MTV-4031TL2 перебирает цвета
rafaels
10/01/2020 21:29
MYSTERY MTV-4031TL2
Материнка MS308C0-ZC01-01
Проц под радиатором
SPI флэш 25L6406
Блок пит TV3902-ZC02-01(D
Панель LSC400HN02
Была неисправна подсветка. После замены неисправных светодиодов подсветка заработала. Но телек вошел в тестовый режим. Стал перебирать цвета белый, синий, красный, зеленый. Мужики, подскажите как из него выйти. В мониторах обычно входишь в инженерный режим, отключаешь "бридж" и все работает. Как здесь это сделать не знаю.
iv-9
10/01/2020 22:28
Как-то помогала прошивка SPI. Не всегда.
rafaels
10/01/2020 22:30
На данный состав случайно нет? Найти никак не могу.
iv-9
10/01/2020 23:09
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/mystery/mystery_mtv_4031lt2_shassi_main_board_ms308c0_zc01_01/245-1-0-39024
или
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/jvc/jvc_lt_40m445_shassi_main_board_ms308c0_zc01_01/253-1-0-79995
rafaels
10/01/2020 23:19
Спасибо, попробую. Потом отпишусь.
rafaels
11/01/2020 16:27
Попробовал обе прошивки, при нажатии кнопки вкл выходит из дежурки, долго думает, а потом опять в дежурку уходит, изображения и подсветки при этом нет. Прошивал правда не 25l6406e, а 25q64bv. С родной памяти прошивку не сливал и ее же в родную память не заливал.
iv-9
11/01/2020 22:31
Это шасси критично к производителю SPI.
rafaels
11/01/2020 22:45
Придется искать микросхему KH25l6406E. Только боюсь у нас может не оказаться такой.
iv-9
12/01/2020 04:33
Попробуй GD25Q64. И что мешает с родной слить бэкап и записать ее другим дампом?
bumbox1974
13/01/2020 22:37
Насколько я понял в борьбе с аналогичной проблемой ТВ Телефункен, то так называемый "сервисный режим" - это полное отсутствие каких-либо сигналов на видеопроцессор. То есть "на пальцах" - питание "тикона" есть, а разъем LVDS снят. Так как в этих "мистери" стоит моноблок, то отдельного тикона нет. В моем случае оказался битый сам процессор, то есть горелые дорожки около него. Он запускал материнку, включал подсветку, но не давал никакого изображения. Сменил материнку в сборе.
