LED TCL 32E92NH22C нет запуска и нет режима STBY
Tohnotic
13/01/2020 12:33
tcl 32e92nh22c
MAIN: 40-EUMT35-MAF2XG
Состав:
MT5335PU,
MT8295AE,
25P32,
24C16,
WT6702F
Блок питания: 40-5pl37c-pwb1xg
Телевизор мертвый. Не светиться даже индикатор дежурки. Блок питания рабочий. Выдает на материнку 5 вольт.
Больше никаких напряжений в дежурке с блока питания не выходит.
Без схемы отследить путь 5 вольт так и не получилось. Приходит на микросхему main (корпус sop-8) которой нет.
Принудительно включаю блок питания (подаю пять вольт на PW блока питания) и на стабилизаторах main появляется напряжение.
U201 2,5 вольта
U801 3,3 вольта
U500 1,8 вольта
U809 3,3 вольта
U201 2,5 вольта
U803 1,1 вольта
U805 5 вольт
Телек не подает признаков жизни. Если кто подскажет где скачать схему майна - буду очень признателен.
Заблудился я честно говоря. По моим понятиям питание проца и памяти должны быть в дежурке. Появляться только при принудительном включении блока питания - это неправильно.
Или с блока питания должно выходить еще одно питание в дежурке.
Евгений373
13/01/2020 12:42
Tohnotic, питалова мерь на велтренде, эспиайке и.т.д., наличие обмена на шинах при включении.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 12:43
Прошивки есть тут, если что - https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/thomson/thomson_32e90nh22_shassi_main_board_40_eumt35_maf2xg/256-1-0-62246
Tohnotic
13/01/2020 12:55
Спасибо. Находил эту прошиву. Мне интересно что делать в моем случае. Если в дежурке нет никаких напряжений на стабилизаторах майна. Запускать БП принудительно и менять осцилом шину?
litam
13/01/2020 13:26
Tohnotic писал:
По моим понятиям питание проца и памяти должны быть в дежурке. .
Хреновые у тебя понятия. улыбка
WT----- субмиком,------- проц стендбая проверяй.
Tohnotic
13/01/2020 13:33
Да понятие хреновые. .... Если можно - алгоритм поподробнее. Если нет никаких питаний на памяти и на стабилизаторах - как проверять?
litam
13/01/2020 13:38
Tohnotic, куда ещё подробнее,-- WT6702--- проверять надо.
Tohnotic
13/01/2020 14:16
Спасибо ребята. Действительно на 16 ноге WT6702 есть 3,3 вольта. Хреново без схемы. Эта микруха еще и шьется как я понял. Дальше осцилом смотреть шину? Подскажите алгоритм.
litam
13/01/2020 14:45
Tohnotic, а полы тебе не помыть? улыбка
Tohnotic
13/01/2020 15:21
Заметил что светодиод делает короткий мырг.
Евгений373
13/01/2020 17:47
PHILIPS, шасси TPM3.1E LA, качни схему там вроде такой же велтренд, но порты скорее всего будут разведены по другому.
Tohnotic
13/01/2020 19:27
Промерял WT6702f осцилом. Есть сигнал только на 1 - 2 ноге (OSCO и OCSI идут к кварцу)
На остальных ногах осцилом - тишина. По постоянному току
1 - 0.3V \ 2 - 2V\ 3 - 0V Земля\ 4 - 3.3V\5 - 3.3V\6 -2,9V\ 7 -2,9V\ 8 -2,2V\ 9 - 0V\ 10 - 0V\
11 -12-13 - 3.3V\ 14 - 2.4V\ 15 - 2.7V\16 - 3.3V
Я так понимаю с этой микрухи идет команда на запуск проца. Можно ли ее как-то подать в ручную?
Tohnotic
13/01/2020 23:03
Евгений373 писал:
Нашел сервис мануал на этот маин. Проблема что нет опыта по ремонту ЖК телеков. По кинескопным есть наработки.
