LED LG 39lb572v нет изображения, подсветка есть | |||||||
| duhsash 18/01/2020 13:37 |
панель- HC390DUN-VCHS2-11XX
мейн - EAX6561 0904 ткон - V390HJ4-CPE1 Здравствуйте, проблема в следующем - Пропала подсветка, поставил новые планки, собрал. Теперь при включении появляется лого и все изображение пропадает подсветка есть. При отключении левого шлейфа матрицы - изображение на правой стороне появляется и наоборот - если отключаешь правый - изображение на левой половине тоже есть. Изображение четкое что на одной, что на другой половине. Купил с разборки другой тконн, - ситуация не изменилась.Подскажите пож-та куда дальше смотреть? |
| FreddikMerfi 18/01/2020 14:24 |
duhsash, Смотреть только прямо и в одну точку или в потолок! Где хоть какие то измерения на T-Con? |
| SASHATOD 18/01/2020 14:35 |
Очередная жертва ютюба ![]() |
| FreddikMerfi 18/01/2020 14:54 |
SASHATOD, ага. Вот полное подтверждение мастеров, что клиенты уже в лёгкую (почти) меняют не только ,,беременные,, электролиты, но и подсветку, хотя не без косяков как видно. |
| duhsash 18/01/2020 15:01 |
C отключенным шлейфом
VGH - 25v VGL - 8v VDD - 8,5v VAA - 17,6v PWRON-3.3v GVOF-2.3v Со включенным шлейфом все по нулям кроме PWRON-3.3vGVOF-2.3v |
| FreddikMerfi 18/01/2020 15:10 |
duhsash, ты откинь оба шлейфа стекла от T-Con, но оставь подключенный шлейф с MAIN на T-Con и меряй напруги. |
| duhsash 18/01/2020 15:34 |
При обеих отключенных напруги теже
VGH - 25v VGL - 8v VDD - 8,5v VAA - 17,6v PWRON-3.3v GVOF-2.3v |
| FreddikMerfi 18/01/2020 15:44 |
duhsash, вообщем смотри на шлейфе контактные площадки, не задрал ли ты их при подключении и правильно позиционируй шлейфы в коннекторах. Если всё это не поможет, то неси к мастеру, потому как сам дальше не разберёшся! Хотя мне подсказывает что ты ушатал стекло при снятии и установке. |
| bumbox1974 20/01/2020 10:25 |
Немного не понял. После появления логотипа дальше не грузится? А при отключении половинок грузится и выдает нормальное меню, но в половину экрана? |
| duhsash 21/01/2020 15:06 |
все верно, После логотипа резко тухнет, а когда отключаешь поочередно шлейфы, то все половинки показывают идеально |
| bumbox1974 21/01/2020 23:13 |
Очень странный дефект...
Пойдем логически: - Если логотип показывает четко и красиво, то с матрицей, шлейфами и тиконом все в порядке. - Если половинки показывают нормально, то процессор грузится полностью и выдает меню загруженного телевизора. Что может не давать ему делать это при подключенных двух половинках? Почему после загрузки логотипа он прекращает грузиться дальше? |
| Иван Зенин 22/01/2020 07:10 |
Всё там грузится и выдаёт. T-con затыкается. Не тянет обе стороны. |
| bumbox1974 22/01/2020 11:53 |
Ну так стало быть надо смотреть где идет просадка питания по текону до такой критичной точки, что процессор уходит в перезагруз. Возможно просто вторичные dc-dc не держат нагрузку. |
| duhsash 22/01/2020 13:42 |
Родной t-conn я перебирал, поменял все конденсаторы, катушки, диоды,проверил все резисторы, менял CM508, потом плюнул и купил с разборки другой T-conn и все тоже самое. Может ли быть один и тот же странный дефект на двух телевизорах? |
| bumbox1974 22/01/2020 13:49 |
Значит тикон не причем. Питания на него приходят с материнки. Отслеживай изменения питания на разъеме LVDS.
Попутно смотри питание на проце (или памяти) и отслеживай падение питания на нем. Если на тикон идет "ровное" питание, а на проце начинает садиться, то смотри исходное питание с БП и вторичные DC-DC преобразователи. |
| Nik_Al 22/01/2020 14:05 |
Мать надо смотреть, однозначно. Хотя траблу в стекле я бы тоже не исключал. |
| Иван Зенин 22/01/2020 15:12 |
Не при чём тут материнки и тиконы. Ищи свои косяки в виде надорванных шлейфов, сколов стекла и т.п. |
| АЛЕКСЕЙ1976 14/04/2020 16:50 |
Может блок питания не тянет об этом ни кто не подумал?у меня в ремонте был телик MYSTERY 43" была трабла резак в блоке питания подгорел 0.6 Ом и всё с матрицей не грузился стекло откидываешь работает . |
| qazedcwsx 14/04/2020 17:21 |
полностью поддерживаю. все так говорят, что разбирал аккуратно и не мог повредить. а до Вас не пытались поменять подсветку? Если в торговле "покупатель всегда прав", то в нашем деле "КЛИЕНТ ВСЕГДА ВРЕТ". Ну почти всегда... ДОБАВЛЕНО 14/04/2020 18:38
2 тэкона это не значит "на двух телевизорах"... |
| Farsh 28/04/2020 15:25 |
раз столкнулся с почти такой панелью HC390DUN-VCFP1-11XX , привезли и сказали что долго где то был в ремонте но нам так и не получилось починить, сказали ткон нужен, посмотрел - проц на тконе в кз по питанию, заказал новый, как приехал поставил а там полосы, по факту ухо нижнее надорвано оказалось, следов манипуляции с подсветкой не обнаружил, изначальный дефект со слов клиента пропало изображение (темносиний экран) |
| electronchik 04/07/2020 05:22 |
Интересно, проблему решили?
В этом телевизоре очень тонкая матрица, легко повредить. |
| Farsh 04/07/2020 14:57 |
electronchik, купил эту проблему на запчасти, запчасти уже разошлись матрас остался пусть лежит, может кто в нашем регионе бондингом займется, ушко надо переклеить |
