Плазма Philips 42PF5331/10 не включается нет Vs и Va
Nik150366
18/01/2020 20:04
Шасси LC4.41E
Панель FPF42C128135UA-52
БП 310432842742 PDP PSU2K5
X-SUS ND60200-0041
Y-SUS ND60200-0042
LOGIC NCOP-26P
В ДР все напряжения в норме: +9V_STBY_SW, +5V_STBY_SW, +3V3_ STBY_SW.
При включении появляются напряжения: +5V_ INT_SW, +12V_SUPPLY, +5V_ VCC, +8V6, VB +116V,заниженное Vs_unsw +62V6. Напряжение питания 7001 +18V8. Уровни сигналов LATCH и POK высокие.
Нет напряжений: Vs, Va. Напряжение Vs отсутствует т.к. 7050 закрыт(на затворе нет управляющего напряжения +105V из-за открытого 7059). Проблема в сигнале VSA_CONTROL. Должен быть +3V3, а реально +7V2. Схема VSA CONTROL работает неправильно. Причина заключается в том, что сигнал VSAGO должен быть высокого уровня, а он низкого. Из-за этого на базе 7376 около нуля и он закрыт.
Va вероятно отсутствует тоже по причине завышенного напряжения VSA_CONTROL. Т.к. питание 7112 около 2V5.
За формирование сигналов VRA, VRS, VSAGO, VCEGO, PFCGO, насколько я понимаю, отвечает Logic NCOP-26P?
Напряжения +3V3_ STBY_SW и +5V_ VCC на него приходят, его питатели формируют напряжения: М17 +1V8, M19 +3V3, M18 +3V.
При этом выходные сигналы имеют следующие уровни: PFCGO +3V2, VSAGO 0V, VCEGO +3V2, VRS 0V, VRA 0V.
Прошу помочь разобраться во взаимодействии PSU и LOGIC.
litam
20/01/2020 12:46
На сетевой банке сколько?
Nik150366
21/01/2020 12:33
На 2616,2617 +395V. На MC33368P pin3 +5V1.
litam
21/01/2020 13:11
Лампы вешал на VA, VS вместо Y и X ?
Nik150366
23/01/2020 16:56
Запустил БП в АР, все напряжения поднимаются. Вопросы есть только к:
1) Vs +93V5 завышено(нагружено лампой 100Вт);
2) +9V_STBY_SW +7V8 занижено.
Пока разбираюсь с этим.
Tipelo
25/01/2020 00:55
А va что с ним? На ауд-нете написано что надо делать! И не надо темы плодить!
Nik150366
31/01/2020 20:05
С БП всё нормально. Logic заблокирован множественными ошибками в панели. Стирание не помогло. Нужен дамп прошивки на Logic Board NCOP-26P ND 25001-D072 для EEPROM S24CS08A.
