LCD Samsung LE32E420E2W дефект изображения
Well21609
22/01/2020 10:37
При включении внизу зеленая горизонтальная полоса шириной в один пиксель, но изображение по цвету нормальное. Когда прогревается (5-10) минут, сначала подрагиваться картинка и цвет, а потом переходит все в фиолетовый оттенок и меню тоже.
Матрица - LTF320AP13
Майн - BN41-01795A
T-CON - 32AP11S4LV1.1
Шасси - BN96-19834L
Замеров ещё не производил, имеет ли смысл?
Прошу подсказки где посмотреть или это матрица уже умерла?
Фото редактировал B.B.
Boris Gorbunkov
22/01/2020 10:49
Стекло помирает...
bumbox1974
22/01/2020 11:57
Ставлю на то, что Аська померла. (AS15-F)
SASHATOD
22/01/2020 12:19
bumbox1974, А она там имеется?
Well21609
22/01/2020 12:50
Если б "Аська", там ее нет, гамма коррекция на Max'е
bumbox1974
22/01/2020 13:13
Тады мой вариант в мусорку ((
FreddikMerfi
22/01/2020 13:22
bumbox1974, браво! браво! браво! и тебя в топку за такие советы! Ваша ставка не сыграла, но Вы должны пожизненно!
bumbox1974
22/01/2020 13:52
Можешь предложишь что то по делу? Какова Ваша ставка? голливудская улыбка
FreddikMerfi
22/01/2020 14:20
bumbox1974, ставка на стекло! Потому как если не считая внизу зелёной полосы, а это стекло по любому, то судя по фото конечно же деградирование стекла. Но не плохо бы сделать автору замеры на контрольных точках драйверов стекла. Хотя..... На 70% стекло в топку.
bumbox1974
22/01/2020 15:18
Лично мне не нравится излишняя "полосатость" картинки. Как будто цвет через строку.
Боролся с таким стеклом (тоже на Самце) - победить не смог. Матрица пошла в утиль, а телик - в разбор.
А уши у этой матрицы есть? Может пощупать на предмет контакта в районе нижнего уха? Если удасться "убрать" зеленую полосу, то и драйвер не будет сбиваться? Кстати как там с местным нагревом стекла или уха, если оно есть?
Well21609
22/01/2020 15:45
Ушей нет на этой матрице, стекло одно но я не щупал. В общем наверное все сводится к тому что в утиль матрица пойдет.
qazedcwsx
22/01/2020 18:43
любая матрица .....AP... - еще то г... Тэкон на планке тем более. Скорее всего стекло. Даже если порежете СКV/CKVB нормально не будет.
Well21609
22/01/2020 19:34
Спасибо всем за оказанное внимание. Я думаю вопрос решен.
