Erisson 55ULES76T2 Изображение затягивает белыми полосами
bumbox1974
30/01/2020 16:35
Аппарат - Erisson 55ULES76T2
Состав: main MS-64880-ZC01-01
БП - TV5502-2C02-01
T-con - 15Y55FU11APCMTA3V0.0
Матрица - LSC550FN04
Аппарат практически новый, не битый, не залитый (планки смотрел).
Включается, появляется заставка Erisson и после этого весь экран плавно затягивает вертикальными белыми мутными полосами. Надпись Erisson медленное медленно затухает.
Полосы носят явно закономерный характер в такт появляющимся меню или шкалы регулировки громкости.
Что делал :
- Планки матрицы осмотрел - чистые абсолютно.
- t-con менял на аналогичный из Китая. Один в один все то же.
Короче мысли грустные. Подтвердите или опровергните мои догадки. рёв в три ручья
bumbox1974
30/01/2020 17:57
Еще интересное наблюдение.
Оставил аппарат включенным на некоторое время. Постепенно белые полосы превратились в подобие "белого шума", типа как нормальный телик при отсутствии сигнала с антенны. Мухи роятся.
Включаешь меню. Меню появляется, но с вертикальными полосами в такт изображению.
Выключаешь меню. Картинка меню полностью пропадает (мгновенно), а эти полосы остаются и медленно затухают.
Я уже в раздумьях каких то...
qazedcwsx
30/01/2020 19:07
нечем обрадовать Вас. 100% стекло.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2020 20:08
где OSD знак, там и столбы белые будут.
ProIzhevsk
31/01/2020 11:15
Дешманский аппарат, дешманские зч и, следовательно, печальный результат на выходе. Дефект в стекле.
bumbox1974
31/01/2020 11:31
ProIzhevsk писал:
Та я знаю...
Придется разбирать...
bumbox1974
02/02/2020 23:28
Починил я его короче...
Ну как починил... показывает конечно, но не без косяков. Все лучше, чем в помойку выкинуть матрицу.
Увеличил напряжение Voff практически в 2 раза. Было -11.4, стало -21В. Удалил термистор в цепи формирования Voff на t-con.
Если присмотреться, то есть некоторая "полосатость" в поврежденной половине экрана. Но если не знать, то и не видно.
Тему можно закрыть.
