LED Samsung UE55F8000AT щелкает реле | |||
| sangre 30/01/2020 16:53 |
Chassis/Version: UH02
Panel: CY-KF550DSLV5V T-CON: LSF550HQ01 PSU: BN44-00636B MainBoard: BN41-01959C Тuner: BN40-00267A DNTT243IH145A Аппарат при включении щелкает реле, загорается подсветка на секунда, видно надпись смарт тв и отключается и так циклично. Отключил майн от БП, так же отключил подсветку, БП так же щелкает реле. На банках напряжения поднимаются до 367В, после того как отключишь ТВ, банки разряжаются стремительно за секунд 30 до 0В. Дежурные 5В держутся стабильно, остальные напряжения прыгают. Прошелся по плате, пробитого ничего не нашел. Подскажите пожалуйста, что проверить. Опыта не много. |
| bumbox1974 30/01/2020 16:57 |
Блок питания на стол и копать копать копать. |
| sangre 30/01/2020 17:10 |
уже на столе)
само реле выходит из строя? |
| bumbox1974 30/01/2020 17:19 |
Если есть сомнения в реле - замкни его нафиг.
Ищи почему выключается блок питания, чего ему не хватает и что дает команду на выключение. Блок нагрузил лампочкой надеюсь? А то впустую он может и не заработать. |
| sangre 30/01/2020 18:27 |
Блок под нагрузкой, реле замкнул. Пока не могу разобраться. |
| misha7 30/01/2020 19:06 |
Состав TV: eMMC- KLM4G1FE3B-B001, weltrend -WT61P807, EEPROM- 24C512
Пока не поздно сними прошивки микросхем. |
| Serge3 31/01/2020 00:13 |
А подсветку отключил,наверное, чтобы копать, копать и копать долго? |
| iv-9 31/01/2020 00:21 |
Вообще-то, чтобы исключить подсветку, сначала надо отключить в БП цепи защиты от проблемной подсветки. Вскрывай панель и рой светодиоды. Вполне одна из линеек боковой подсветки глючит. Поэтому защита с драйвера рубит включение основного БП. И так циклично. |
| Serge3 31/01/2020 00:24 |
Прекратите лезть в дорогие тв с подходом , как к одноразовым китайским. |
| B.B. 31/01/2020 08:07 |
Подсказок уже очень много тебе дали. Посмотрим, что дальше будет. |
| sangre 31/01/2020 12:25 |
Не смог найти как отключить защиту драйвера. Вскрыл панель, светодиоды все в норме, подгоревших нет, мультиметром проверил цепь, в норме, каждый светик светиться. Согласен что я недопонимаю и полный 0, поэтому и спрашиваю совета у спецов. |
| Boris Gorbunkov 31/01/2020 12:51 |
| sangre 31/01/2020 13:19 |
Трудно сделать замеры, все напряжения прыгают .
При включений подсветка и 13В включается на секунду и щелкает реле и так по кругу. Пытается подняться B5V, A5V - 5В постоянно. В дежурке питание на CS809 294В. на DS803-10,3В (питание шим дежурки), DS-802-20,4В (питания основного блока и PCF) При включении на CS809 346-384В на DS803-(12В-12,3В), DS-802-(17,5В-22,5vВ) С отключенный майном и подсветкой на CS809 346-367В |
| Иван Зенин 31/01/2020 13:34 |
В этих планках дорожки на аллюминий любят пробиваться. Подвесь бп в воздух (в смысле изолируй от корыта) и проверь (майн тоже отключи). Без подсветки бп не работает здесь. |
| litam 31/01/2020 13:41 |
Стринги горят все равномерно?,-- когда подключены к БП. Прибором простым их проверять бесполезно. |
| iv-9 31/01/2020 14:08 |
| Serge3 31/01/2020 14:12 |
Ну если разобрать 55 матрицу, перековырять все , перелапать светофильтры, перетыкать тестером светодиоды ,это проще, чем просто проверить бп, как намекали вначале, то что можно советовать. |
| Pioner 03/02/2020 00:10 |
Неисправность этих блоков питания в LED драйверах, 90 процентов SCL здоровая померла... |
| Raf555 04/02/2020 10:41 |
На банках напряжения поднимаются до 367В, после того как отключишь ТВ..
Во включённом состоянии (с нагрузкой- а то догодается включить.. ) , религия не позволяет замерить или место одно пульсирует? Жалко большой хороший Тв, по ходу приговорён к смерти. |
| sangre 28/02/2020 16:56 |
Закончился ремонт. Долго ждал из поднебесной slc1013m.
Всем отписавшимся спасибо. |
