Плазма LG32PC53-ZB самопроизвольное выключение.
udaw1234
30/01/2020 17:31
LG32PC53-ZB шасси PP81D
Панель PDP32F15384
Z-SUS: EAX43177602 Rev B EBR43178001
Y-SUS: EAX43038302 Rev C EBR54214201
XRLBT: EAX430B3402 REV A
XRRBT: EAX430B3502 REV A
PSU: PS-7231-1/1M-LF REV A EAY51348801
самопроизвольно отключается и может включится или нет. может работать долго если включится . в мастерской сказали что пробовали прошивать ,но не помогло ...
БП весь облазил ,поменял почти все кондеи , пропадает даже дежурка .схемы на БП нет .
может кто сталкивался этой болячкой ? помогите пожалуйста .....
misha7
30/01/2020 19:22
Что значит пропадает дежурка? Гаснет светодиод или напряжение дежурного режима? Это разные вещи.
udaw1234
30/01/2020 19:34
напряжение дежурное пропадает
misha7
30/01/2020 19:43
Значит по дорожкам.....и с вырисовкой схемы и по даташиам....На многое нет схем. Сам Что проверял?
udaw1234
31/01/2020 03:26
...халявы не бывает... придёться мозг напрягать. думалось есть готовое решение или типичные не исправности .
самое что напрягает , блок на долго не отключается ( секунд на 5 ) ,так что я не успеваю промерить что да как....
iv-9
31/01/2020 03:44
udaw1234 писал:
Если конкретно на БП пропадает, то найти стабильную дежурку не так сложно, даже бульдозером. улыбка БП на стол, нагрузку и вперед.
udaw1234
31/01/2020 15:36
я просто не успеваю всё промерить , он если выключится ,то включяется почти сразу. неисправность точно в БП ! когда отключается слышно щелчок релюшки . хоть бы приблизительную схему ..... хоть структурную... мне кажется что проблема в корректоре ,но вызвонить тупо не успеваю. с лупой облазил всю плату , что подозрительное пропаял ,но увы всё также.
bumbox1974
31/01/2020 15:38
Схему ты вряд ли найдешь. Рисуй сам по месту.
udaw1234
31/01/2020 15:48
спасибо что отликнулись !
iv-9
31/01/2020 20:32
udaw1234 писал:
Ты уж определись, что у тебя отключается, дежурка или корректор с основным БП. Сколько PFC выдает на банку? Цепочки мегомные проверены?
udaw1234
01/02/2020 13:46
вот что удалось выяснить ШИМ (похоже дежурка ) 1271b работает .на выходе, с низкой стороны, на диоде напруга 5вольт есть , потом стоят три ключа вот после них нету . что и как управляет этими ключами выясняю..... на PFC 400В, цепочек мегомных нет . питание на ШИМки FAN7529 (PFC) и L6599N с 1271B через транзисторный ключ ,который управляется оптроном с низковольтной части .....
копаем дальше......
ДОБАВЛЕНО 01/02/2020 13:59
.... еще , стоит какой то контроллер LG PSU V1.20 9B8F ... может в ей косяк ?
udaw1234
01/02/2020 18:45
мои поиски привели меня обратно к PFC . FAN7529 - отключил питание . появилась стабильная дежурка .
буду менять FAN7529. пока отложил за неимением микрухи.....
alek50685
01/02/2020 20:24
Если на банках сетевых 400, зачем лезть в пфц?
udaw1234
02/02/2020 04:37
но ведь оно отключается !
alek50685
02/02/2020 08:33
udaw1234, об этом нигде выше не написано
udaw1234
02/02/2020 17:20
я уже весь запутался ...
udaw1234
08/02/2020 15:46
поменял FAN7529 на FAN7530 . телек заработал . все напряжения в норме .
стоял на прогонке и через часа три работы отключился...
и все вернулось как было ... начал перезапускатся....
ПЕТЬКА
09/02/2020 14:02
Ну так продублируй 5в дежурки другим питателем, а родной откинь. это если реально дежурка пропадает улыбка
