LCD Panasonic TX-48ASR650 не работает подсветка | |||||||
| Raf555 31/01/2020 18:28 |
Chassis/Version: LA51 Model: TX-48ASR650 Panel: 98.40S08.1SE T-con: 14Y_RA_EF12TA2MB4C2LV0.3 PSU: TNPA5944 1P FA5696N, FA5760N, NR131S, BD9479FV Main: TNPH 1077 1A MN2WS0280, 24C16, AN34043AA, D2837ER Tuner: TDSA-G370D Здравствуйте всем. Был приобретён данный Тв с диагнозом не включается с предоставлением пульта на следующий день (пульт не отдали и потерялись..). Оказалось тут подстава, все блоки как будто поставили не исправными (печаль- возможно с сервиса Тв). Предполагаю тему разделить на несколько тем, делов по ходу будет... Тв моргает ошибку 13 "Emergency sos".Если зажать на 3 сек. "power"+"vol-" начинает быстро моргать зеленый светодиод и горит постоянно. Подсветки нет и на T-con 12v тоже нет. Для начала хочу определиться с подсветкой, там дальше двигаться... 24v: 23.4V 16v: 15,6V 5v: 5,3V PFC: 385V На разъёме: 1-3) 16V: 15,35 4-6) GND 7) PW_5v: 5,13V 8) BL-ECO: нет 9) SUB_ON: 3,08V 10) KEY: 3,22V 11) BL_ON: 7,0mV 12) POWER_ON: 3,22V 13) PWM1: 7,9 mV 14) BL-SCN:(SOS): 3,36v 15) PWM2: 7,8 mV 16) PWM3: 6,6mV 17) PWM4: 7,1mV 18) PWM5: 6,7 mV 19) PWM6: 5,4 mV Отсоединил BL_ON и PWM6 подал с БП внешнего 2V - подсветка не запускается. LED проверял "LED tester" -потребление у шести линий одинаковое +/- 0.01, визуально тоже подключал и смотрел (чуть потемневшие клей линз, но светят). Скачал datashit BD9479FV по ноге 37 UVLO: 3,66v (2.7-3.0V). R7822 110k+R7823 20k (поставил 15k) -стало 2,88V. Заменил BD 9479FV - нет один хрен запуска подсветки... |
| Иван Зенин 31/01/2020 18:47 |
Почему выбор пал именно на PWM6? |
| foxter-x 31/01/2020 18:52 |
Вроде как 0 должен быть. |
| Raf555 31/01/2020 19:08 |
да просто он крайний в разъёме был. ДОБАВЛЕНО 31/01/2020 21:10
так то -да, когда проблем нет с подсветкой. ДОБАВЛЕНО 31/01/2020 21:21 OVP- 0,963v (по datashit 2,25v вроде должно быть) LSP-0,839v (datashit 0,9v) CP-7,7mV (datashit 2,5v) STB-2,16v (0,8low/2v hi analog)- тут я принудительно подал 2V Vcc-14,45v (хотя на самом разъёме 15,35v)- что то "садит" по ходу... ДОБАВЛЕНО 31/01/2020 21:37 Под микроскопом посмотрел, перепаял станцией BD9479fv снова, эту что заменил на выходе 1) REG50: 4,96v есть при подаче 2V на STB +PWM6. На 2)"N"ноге 13,2mV (по datashit 0...5v). Копаю дальше... |
| Raf555 31/01/2020 19:53 |
Кто знает,что за микросхема IC7801 8pin ?-стоит после IC7800 (BD9479FV).
ДОБАВЛЕНО 31/01/2020 21:56 стр.43.. |
| foxter-x 31/01/2020 20:08 |
https://www.njr.com/semicon/PDF/NJW4840_E.pdf |
| Raf555 31/01/2020 20:22 |
C0ZBZ0001936 (ic7801) это в поиске микра Panasonic 420р. о хиреть, BD9479FV 150р в магазине покупал...
С7832 25v 1mF сажал линию VCC ic7800- удалил. удалил микру ic7801/D7814/ R7838/ C7816 50v 1000pF соединил выход Ic7800 2pin "N" c выходом ic7801 7pin "OUT" УРА подсветка запустилась. ДОБАВЛЕНО 31/01/2020 22:31 Спасибо всем, особенно foxter-x. С подсветкой разобрался, по ходу Panasonic её не просто так поставил. С выхода IC7800 "N" - на самом MOSFETe на базе 1,5v.Было на подсветку 23,4V, теперь 42,5V и она светит. |
| foxter-x 31/01/2020 20:44 |
Raf555, так может основная проблема и была в С7832 25v 1mF? |
| Raf555 31/01/2020 21:09 |
нет вряд ли, VCC 40pin (datashit -0,3~36v) ,было 14,45v стало 15,15v. ДОБАВЛЕНО 31/01/2020 23:12 ...norma 7,5v |
| foxter-x 31/01/2020 22:06 |
Raf555, тогда наверное да, IC7801 не исправна. |
