LCD Panasonic TX-48ASR650 не выходит с режима STBY | |||||||
| Raf555 31/01/2020 22:21 |
Chassis/Version: LA51 Model: TX-48ASR650 Panel: 98.40S08.1SE T-con: 14Y_RA_EF12TA2MB4C2LV0.3 PSU: TNPA5944 1P FA5696N, FA5760N, NR131S, BD9479FV Main: TNPH 1077 1A MN2WS0280, 24C16, AN34043AA, D2837ER Tuner: TDSA-G370D Блок питания, подсветка в норме (см. тему Panasonic TX-48ASR650 (подсветка)). Тв стоит в дежурке на кнопки нет реакции (пульта пока нет). Затем отмаргивает ошибку 13 "Emergency SOS". На кнопки тв если зажать "power"+"vol -" моргает зеленый светодиод и горит постоянно. Подсветка не запускается и на T-con нет 12V. Разъём на майн "A02A": 1-3)__16v___15,35v 4-6)__GND 7)_____PW_5V________5,13v 8)_____BL_ECO________нет 9)_____SUB_ON_______3,08v 10)____KEY___________3,22v 11)____BL_ON________7,0 mV 12)____POWER_ON___3,22v 13)____PWM_1________9,1mV 14)____BL_SCN (SOS)___3,36v 15)____PWM_2_______9,0mV 16)____3D_ON________8,1mV 17)____PWM_3________7,6mV 18)____PWM_4________8,0mV 19)____PWM_5________7,6mV 20)____PWM_6________6,6mV Напишу контрольные точки на A-BOARD, хотя на плате путем не видно- напишу так же микросхемы (проще искать): panel 12v_______TP4000,TP4001_______ 12V(+/-1,2V)________ IC5300: 3,7mV---------? SUB 5V_________TP8704________________ 5,17V (+/-0,25)______ IC8704: ок SUB 3,3V_______ TP8705________________ 3,39V (+/-0,15)______ IC8605: 3,49:ок HDMI 3,3V______ TP8710________________3,3V (+/-0,17)________ IC8715: ок SUB_AI_3,3V_____TP2206________________3,3V (+/-0,17)________IC8705: ок EU_TU_1,8V_____TP5704________________1,84 (+/-0,1)_________ IC5704: ок SUB 1,5V________TP8101________________1,52 (+/-0,08)________IC8101: ок SUB1,1V_________TP8100________________1,21 (+/-0,06)________IC8100: ок USB_WI FI________TP8620________________5,15 (+/-0,20)________IC8603: ок LNB_PWR_M_____TP6703________________18 (+/-1,0)___________ пока не нашел LNB_PWR_S______TP6702________________18 (+/-1,0)___________пока не нашел SUB 9V___________TP5004________________9 (+/-0,4)____________IC3052:ок DMD 1,1V________TP5703________________1,12 (+/-0,11)_________IC5702:ок SUB_CI_5V_______TP8400________________ 5,0 (+/-0,5)__________IC8400: вых.:0v (управ. CPU):ок USB1____________TP8615_________________ 5,0 (+/-0,25)_________IC8606: ок USB2____________TP8611_________________5,0 (+/-0,25)__________IC8602: ок IC5000___________{1)16v; 2)9v; 6)5v ; 14)5v; 15)3,3; 31)5v; 32)3,3v}: ок eeprom 24c16 прошивка моя- дежурка есть, в интернете находил еше одну прошивку-нет дежурки. Забивал FF тоже нет дежурки- оставил свою. (прикладываю). |
| Raf555 31/01/2020 23:02 |
Вот находил 24c16, упамянутаю (файл: tnph1077 1a.rar- нет дежурки) : https://remont-aud.net/forum/108-87238-1 |
| Raf555 01/02/2020 14:40 |
Пульт скорее всего нужен. Майн скорее под большим вопросом.Проверить бы стекло и T-con. На T-con c откинутыми LVDS подал 12V есть только 3,3v 1,2v и всё. Нет VGH, VGL (откинутым стекло тоже самое).С откинутыми LVDS может такое быть или T-con тоже крякнутый? По маркировке ближе к Samsung- овскому стеклу смахивает. Посмотрел вроде такое же стекло в DEXP 48B7000 стоит.Подскажите, если кто знает.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2020 17:03 14Y_48VNBSR2LV0.1 RIGHT и 14Y_48VNBSL2LV0.1 LEFT планки матрицы. |
| foxter-x 01/02/2020 16:54 |
Raf555, а что на 7 ноге IC5000? И опять же " 12)____POWER_ON___3,22v" . |
| Raf555 01/02/2020 21:33 |
Посмотрю конечно, но не думаю, что там проблема. Так как SUB_ON- 3,08V, , я предпологаю- если проблемы какие были по OVP 7pin. Айзик не дал бы старт. Ещё интересно, что на кнопки не реагирует (пульта пока нет), но если зажать "power" +"vol-" 3сек. переключаться зелёный лёд, быстро моргает--затем светит постоянно и тишина. (в мануале такой комбинации не увидел). |
| Raf555 02/02/2020 00:01 |
https://remont-aud.net/forum/86-48493-1 Во что нашёл, оказывается в дежурке только 5v должно быть, у меня получаеться: asic даёт команду сразу на включение всех напруг, хотя стоит типа в дежурке- неужели в нем дело? Уже интересно становиться... (микра тоже panasonic). |
| foxter-x 02/02/2020 08:01 |
Raf555, проблема похожая, попробуй заменить ASIC. |
| Raf555 02/02/2020 14:15 |
Посмотрим по магазинам или с злополучного Китая заказывать... |
| Raf555 02/02/2020 22:03 |
| Raf555 03/02/2020 13:40 |
Вот что по 7pin OVP BD9479fv
ДОБАВЛЕНО 03/02/2020 15:49 С разъёма питания мэйн вытаскивал провод SUB_ON остаётся только 5v (24v и 16v нет), но начинает моргать красный светодиод с частотой 1раз в сек. Предполагал исключить, что глючит блок питания по оптопаре. Потом понял, что ASICу нужно поднять все напряжения, чтобы проверить PSU. |
| Raf555 03/02/2020 14:13 |
Вот нашел правда от другого тв схема ASIC, а то на родной не чего не разглядеть. |
| Raf555 03/02/2020 16:18 |
Тв в дежурке, замеры с ASICа (IC5000):
Pin (<-- Вход/--> Выход) 1)TV_12v<--____________15,34V 2)SUB_9v-->_____________8,74/8,75V 3)OUT-->________________1,4mV__нет по схеме 4)IN<--__________________1,4mV__нет по схеме 5)PWMPOWN<--_________7,7mV 6)5VS____________________5,13V 7)OVP<--_________________0,1mV/14,7mV 8)SUB_ON-->____________3,14V 9)GND ___________________1,6mV(1,1mv) 10)MONDTV_12<--_______1,96V 11)DCDCEN-->___________4,05V 12)PEAKSRST-->_________3,35V 13)PEAKSRT2-->_________27mv...67mv..>..нет по схеме 14)SUB_5V<--____________5,1V 15)SDVCC_3,3V-->_______3,21V 16)SD_UHS(GND)________1,3mV(1,0mV) 17)TV_SOS-->____________4,1mV нет по схеме 18)SOSSENS<--__________5,02V 19)SOUND_SOS-->_______3,5mV нет по схеме 20)SOUND_SOS_DET<--____38,7mv(5,02v)___? нет по схеме 21)AMP_STBY-->___________3,22V(38,2mV)___? 22)SP_HP_MUTE___________11,65V(3,22V)__? 23)HP_MUTE-->____________11,92V 24)EXT_MUTE-->___________11,92V 25)MON_MUTE_____________3,22V 26)CD (-||-16v 0,1mF->GND)________5,07V___? 27)SWOFF_DET-->__________3,35V 28)STB_RST-->______________3,18V 29)MONST5V________________1,448V 30)STB_1,14V-->_____________1,15V 31)STB_5V<--________________5,13V 32)STB_3,3V-->_______________3,22V У кого какие мысли? Показания в стопках -то так показывает,то так- начинает моргать ошибку, приходилось шнур из сети выдергивать и потом опять замерять (пока дежурка светит). ДОБАВЛЕНО 03/02/2020 18:33 Ну мужики, да... 306 просмотров и все в сторонке курят и ставки делают, и не кто- не подскажет? Дай бог проблему вычислю- тоже тишину поймаю. Вам же пригодиться потом, брак Panasonic-а отремонтировать и уже результат будет не часами вычислять. Да, слов нету.... |
| bumbox1974 03/02/2020 17:05 |
Мне вот например нечего сказать. Нихрена не понял тут в этих графиках, столбцах и цифрах.
Что не работает? Как не работает? Что вот например мне дадут эти все цифры? Я должен наизусть помнить (знать) где какие напряжения должны быть? К тому же Панасоник я с 90-х не люблю. Слишком замороченные они. |
| Raf555 03/02/2020 20:08 |
Дополнил описание... Кто имел дело с Panasonic и с ихними ASIC-ами, тому человеку наверное по ножкам микросхемы, напряжения понятнее будет. |
| lavr2 17/02/2020 22:25 |
с эдентичной проблемой по этому шасси снял память EMMC toshiba thgbmag5a1jbair ,она битая
ищу флешку для перепрошивки,прошивка есть в свободном доступе на дружественном форуме. По результатам отпишусь. |
| Raf555 21/02/2020 00:12 |
lavr2: заметил недавно, если не трудно посмотрите пожалуйста на AISIC (IC5000) на pin 10 и pin 29 какие напряжения? (у меня, там не стыковка оказывается). Заказал AISIC и пульт с Китая, уже в России. Nand тоже там видел оригинал ~500, другой бренд (не toshiba, но маркировка сходиться) ~250р. +программатор RT809H нужен (пока нет у меня) :-( |
| Ales32 21/02/2020 00:15 |
EMMC надо заказывать у официалов или у тех,кто в курсе чё и как.13 ошибка - менять EMMC |
| Raf555 21/02/2020 00:27 |
Вы в этом, точно уверены? Не я не исключаю, что в Nand дело, но с учётом того, что panasonic сделал специально свои хитрые микросхемы поставил (в этом я уже убедился убрав в БП ихнию микру, без КОТОРОЙ БП пашет) я предпологаю AISIC заменить, были случае, что тоже 13 ошибку моргал (а nand то целый был)... Во, как. ДОБАВЛЕНО 21/02/2020 02:51 Хотя уже думал и AISIC выкинуть, посмотрев принцип его работы, можно было и обычные ходовые детали поставить и выполняли бы его функцию, там не чего сложного нет. Но воткнул производитель его. В магазинах, глаза в кучу- нет, в одном месте 1350р. под заказ :-0. С Китая 315р. за 2шт. :-) е... |
| Raf555 27/02/2020 11:59 |
Всем привет. Пришли ASICи с Китая, поставил, всё тоже самое. Принудительно включаю (см. выше, две кнопки) быстро моргает зелёный светодиод потом горит постоянно и через ~1мин. уходит в дежурку. Дело не в AISIC. :-(
Если пустую Nand заказать, возможно ли найти программу? Подскажите кто нибудь? (программатор в сервисе есть у знакомого). Тут либо "во банк" идти или..., планки матрицы кондеры, это до меня... - один убрали, два меняли по ходу, матрица не залита, но под вопросом... |
| Некто Никто 27/02/2020 21:11 |
1. - в этом шасси, насколько я понимаю, применяется еММС, что не "знак равенства" NAND
2. - какую программу ты имеешь ввиду? Даже имея дамп с такой же модели и залив его, ты однозначно получишь урезанный функционал, т.к. потеряешь ключи. Посему, прежде чем совершать какие-либо действия с флеш-памятью - обязательно делай полный бэкап. Тебе уже указали
других вариантов нет. С родного дампа в Панасах ключи не вытянуть. |
| Raf555 27/02/2020 23:57 |
Некто Никто: да Вы провы THGBM5G5A1JBAIR BGA EMMC память 4 Гб - я попутал, смотрел на свободное место NAND, само собой EMMC.
"Тяжолый пациент" попался (про Тв). Про урезаный функционал- не думал в service manual, есть с одного тв "data copy to new board" перекидывать на другие Тв, по ходу это настройки перекидывать "Hotel mode". Попробуем в стол заказов обратиться, какая цена интересно будет... [/b] |
| Некто Никто 28/02/2020 00:47 |
Raf555, приведённая вырезка из SM в данном рассматриваемом случае - трупу попробовать клизму сделать. А заменив тупо еММС на чистую получим полное окирпичивание. |
