UE55KU6100W, Нет изображения, есть звук, циклический рестарт | |||||||
| degloma 01/02/2020 21:24 |
Марка и модель - Samsung UE55KU6100W
Шасси (если известно) - Модуль обработки сигнала (Main) - BN94-11378A Блок питания (PSU) -BN44-00807A (L55S6_FHS) LCD матрица - CY-WK055HQLV1H Прочее (T-CON, инвертор...) - T-CON интегрирован, spi 25Q40, 25Q80, eeprom 24C512. Здравствуйте! Началось все с того, что телевизор просто не включился. Суть проблемы: После подключения к сети 230v телевизор стоит в режиме ожидания. По команде с п/у выходит из нее издает оборванный звук, моргает подсветкой, один раз ярко, потом немного тусклее, затем переходит в режим ожидания и так по кругу, сначала было слышно эфирное тв, ~1 сек. Что было сделано: Проверил подсветку, при отключении main подсветка горит, равномерно светит, напряжения на блоке все есть, блок ставил заведомо рабочий, ничего не изменилось, снимал рамку матрицы, осматривал шлейфа, боковых драйверов не предусмотренно, всё чисто и красиво, отключал поочередно и два сразу шлейфа матрицы, тоже самое, прозвонил все кондеры на планках матрицы, ничего, затем прошил флэшки дампами, безрезультатно, после чего решил добиться хоть какой-то реакции и затер spi 25q80 (ic1104_ut), телевизор включился - слышны звуки меню, есть подсветка и она меняется в зависимости от действий с п/у, изображения нет. Прошу помощи, уважаемые знатоки, как проверить стекло на КЗ, даташитов не нашёл, где какой сигнал понятия не имею, так же на левой планке матрицы есть флешка 25q64f может есть у кого дамп? Заранее спасибо. |
| ProIzhevsk 02/02/2020 07:40 |
Откинь поочерёдно шлейфы от левой и правой половины стекла, в одном из этих двух случаев тв, скорее всего, перестанет перезагружаться, появится стабильная подсветка, звук и даже, возможно, изображение на половине экрана. Если так оно и будет, то дефект в стекле. |
| Иван Зенин 02/02/2020 07:51 |
А вот и нет. Перезагружаться он перестанет только при подключении обеих исправных планок. Автор зашил уже его в усмерть... |
| ProIzhevsk 02/02/2020 09:55 |
Не-а, и вижу это еженедельно и не по разу, порой. Нормально эта серия стартует при одной исправной половине, просто обычно без изо, а лишь черная/белая половины. А вот что зашил до потери пульса, это да, возможно. |
| vadim3008 02/02/2020 10:57 |
Ты перед тем как шить,сохранял родимое? На будущее пиши не позиционный номер,а название микросхемы,или eeprom.spi.emmc/ - как то так. |
| FreddikMerfi 02/02/2020 11:41 |
| bumbox1974 02/02/2020 14:15 |
Не знаю как на KU6100, а вот на KU6300 у меня изо появлялось только при подключении исправных планок, отрезанных от другого стекла.
Симптомы были точно такие же - включился, подсветка, выключился. При отключении планок ничего полезного не происходило. |
| degloma 02/02/2020 18:04 |
Да, все дампы родные есть, перед тем как стирать все сохранил, после этого пробовал вернуть дамп на место, и опять начинались перезагрузки, насчёт названий учту, прошу прощения. Стирал spi 25q80. ДОБАВЛЕНО 02/02/2020 18:11
Ещё заметил, что проц греется сильнее, когда перезагружается, чем когда работает со стёртой spi 25q80, ещё читал в других темах по таким же платам без T-CON отдельного, что у кого-то запускается с левой частью у кого-то с правой, у кого-то с двумя отключенными, тут вообще не реагирует никак, и ещё вопрос, если все таки это стекло, может ли оно убить новый main? |
| degloma 02/02/2020 18:38 |
Подскажите пожалуйста, какая у Вас чаще всего была неисправность в планках? Все родные прошивки сохранены, все вернул на свои места, кроме spi 25q80. |
| vadim3008 02/02/2020 18:38 |
degloma, интересный подход к ремонту,стираешь spi и ждёшь,что он заработает,откуда у тебя предположения что дохлое стекло?Верни всё содержимое микросхем памяти,обратно и начинай ремонтировать.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2020 17:43 и покажи народу, прошивки свои! |
| degloma 02/02/2020 19:04 |
По поводу стирания spi, нашел такой совет в одной из тем, содержимое вернул, предположение о стекле появилось после прочтения тем с подобной платой и похожими симптомами Выкладываю дампы. |
| bumbox1974 02/02/2020 20:55 |
[quote="degloma"]
Я долго экспериментировал с 2-мя майнами и отрезанными планками, пока не вышел на мертвую 1/4 экрана. 3/4 показывало, а четверть нет. При этом вместо этой четверти была подключена отрезанная планка (они там на половины делятся каждая планка из 2-х, всего 4 "полупланки"). При этом майны не испортились. Продал, от покупателей получил известия, что все полностью работает. |
| vadim3008 03/02/2020 10:19 |
degloma, смотри личку. |
