LED DEXP F40B7000C перезагрузка при запуске | |||
| STRANNIK816 02/02/2020 15:19 |
Привет всем!
Друзья. проблемка такая, первый раз такой аппарат попался DEXP F40B7000C. DEXP LED Model: F40B7000C Chassis/Version: TP.S512.PB83 Panel: C400F13-E2-C LED backlight: RF-AB400E32-1001S-01 T-CON: V390HJ1-XRME LED driver (backlight): integrated into MainBoard PWM LED driver: SN510P MOSFET LED driver: AOD4454 Power Supply (PSU): integrated into MainBoard PWM Power: PWM SOT23-6 MainBoard: TP.S512.PB83 IC MainBoard: CPU: S2T512, SPI Flash: 25Q64, Sound: TPA3110LD2, RT9108NB Тuner: XF-3SDT-H (R840) При запуске появляется логотип на 5 сек, затем перезагрузка 1-2 сек и снова запуск с появлением логотипа. И так по кругу. Как сказали мне. раньше мог запуститься через 10 мин, то через 1 час. то - 30 мин. После очередного отключения липитричества, началась данная проблема. Да- пульта нет. на телевизоре запуск с кнопки питания есть. а вот выключить- тока ВЫДЕРНУТЬ ИЗ РОЗЕТКИ.так что в СМ не залезть, хотел посмотреть ошибки. Да, даташит на телевизор скачал, но расхождения по макировке компонентов. Поэтому замер по обозначению компонентов на плате. -напр в момент перезагрузки/напр при работе во время запуска(наличия свечения ). Теперь результат измерений: U2(flach) 7.8-3,3v 2-2,6v 3-2,6v 4-0v UT2 GH27C 434VY9 (AD1117) 3-0/5v 2-0,7/3,2v 1-0v UD5 AD1117B 1-0,11/0,26v 2-0,12/1,47v 3-0,19/4,94v UD3 434VY9 (AD1117) 1-0 2-3,17 3-4,95 DB101 12v UD2 QE4EB 1-0,37/3,08 2-0 3-0,03/0,57 4-0,11/3,57 5-12 6-2,17/0,46 UD1 WG4FI 1-7,7/6,2 2-0 3-0,58 4-10,61 5-11 6-6,2/4,25 invertor diod-90/146 затв-0/0,04 исток-0/5 сток-50/112 шим F31252SN SN510 1-12 2-0/5,62 3-0 4-0/0,09 5-0/1,56 6-0/0,16 7-0/0,14 8-0/1,8 9-1/1,44 10-0/2,75 Радиатор проца через10 мин градусов 40. Других нагревов не обнаружено (на ощуп. нет у меня пирометра). замешательство хммм... подозрение: либо S2T512(по мануалу?), либо GD25Q64BSIG. недовольство, огорчение Так еще пока не забыл. линейки светодиодов проверял и полностью и по отдельности вот этим тестером TKDMR, новый светодиодный тест er 0-300 В, выходной светодиодный тест на подсветку телевизора, многоцелевой светодиодный тест-полоски, измерительный инструмент |
| FreddikMerfi 02/02/2020 16:08 |
STRANNIK816, что то по симптомам что описал выше, а именно циклический перезагруз, то очень как смахивает на битую память, в том числе и физически. А именно, микросхему желательно заменить на новую, а прошивку слить с неё программатором и выложить сюда. |
| STRANNIK816 02/02/2020 19:39 |
Ладно. завтра на работе программатор взять надо, вечером посмотрю скачаю и скину. еще глянуть в магазине ес у нас такие промки : |
| misha7 02/02/2020 19:54 |
Есть волшебное слово = UART ![]() |
| FreddikMerfi 02/02/2020 21:21 |
misha7, это не в этом случае. Не тот клиент. |
| STRANNIK816 30/11/2020 14:26 |
Так товарищи. хорош. Программатор с работы взял, а он ток на хрюшке работает AVR910. ждал приход нового программатораCH341A - USB. Прошивка помогла. Правда новые микросхемы выдавали ошибку после прошивки-проверку залитого. Старую стер и в нее же и прошил. Все работает. Всем спасибо. Решено. Щас правда лыжа 32LS562 T-ZD. дефект тот-же. буду прошивку менять. |
| pion 30/11/2020 16:00 |
Не хочется тебя разочаровывать. Давай тебе намекну, что у тебя 2 проблемы. Первая проблема вызвала вторую проблему. Так что поработает до очередного отключения электричества. ![]() |
| iv-9 30/11/2020 17:10 |
Фигасе темка решалась, 10 месяцев чтобы SPI проверить. ![]() |
| STRANNIK816 06/12/2020 21:35 |
ну 10 ни 10. а возможности сгонять и забрать все на почте-небыло. (ПАНДЕМИЯ) да и проблем других было море. То отпуск был. уезжал. а все лежало и ждало. Работа работа. Вечером придеш, свет вырубали до 21.00. А затем и ремонтировать не хотелось. когда включали
ДОБАВЛЕНО 06/12/2020 22:40 А так после этого DEXPa был еще один, 2 самсунга. филипок. и соня. |
