LED Philips 19PFL4322/10 замена майн 715T2229-4
dmitriymoskvin
04/02/2020 14:54
Майн 715T2229-4 с Philips 19PFL4322/10 второй майн с разбитого тв SHIVAKI STV-22LED3 вроде как от матрицы M215HGE-L10.
В Philips установлена матрица M190A1-L02 к ней подключаю майн T.MT5310.61B 11525
Питание матриц одинаковое 5вольт, на майне перемычка на 5вольт. Распиновка разъёмов одинаковая, даже шлейф подходит с китайца. БП используется родной от Philips. При включении изо нет, какие-то хаотичные вертикальные цветные полосы. А думал все так просто будет. Родной майн увалили горячим подключением HDMI кабелем.
Вопрос можно ли скрестить майн и матрицу.
Думаю прошивку надо подбирать или править, так как разрешение матриц разное.
M215HGE-L10 - 1920 x R.G.B. x 1080
M190A1-L02 - 1440 x R.G.B. x 900
Что посоветуете? Можно что-то поправить в прошивке?
Даташиты матриц в архиве.
